Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus
janais74
38 pts
suite à une panne sur lave-vaisselle Candy, l'appareil se mettait en route qques instant et s'arreté. Le voyant rouge clignotant sans arret. Je change la carte élèctronique et là, l'appareil repart, se rempli un peu d'eau puis plus rien.Impossible de le faire repartir, la carte est neuve.
Dois je nettoyer quelques chose? cela m'a couté 80 euros quand meme cette carte, merci de m'aider!
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
Bonjour et bonnes fêtes. Qu'est-ce qui vous a amener à penser qu'il fallait changer la carte électronique. Vous avez fait appel à un professionnel. Quels étaient les symptômes avant le changement de carte. Avez-vous effectué des contrôle et des mesures avant de remplacer la carte ? Merci de nous répondre afin que nous puissions cerner au mieux le problème
Cordialement — omega7 42238 pts
Bonsoir Omega,
Suite à des recherches sur internet j'ai changé la carte élèctronique. Comme je l'explique, avant ce changement de carte, l'alarme se met en route quelques secondes apres démmarrage et bip sans s'arreter. Cela l'avais deja fait une fois auparavant , mais la machine etait rpartie. Donc la machine part, la vidange se faisait puis alarme. — janais74 38 pts
Bonsoir, je ne veux pas être rabat joie en période de fête mais sans avoir effectué aucune mesures préalable, vous avez pris un risque en changeant la carte sans aucunes vérifications. Les recherches sur internet n'apportent que rarement la solution miracle.. Par ailleurs la carte est-elle rigoureusement la même car il en existe des dizaines de modèles et s'agit-il d'un modèle préprogrammé ou faut-il la programmer une fois installée. Si c'est le cas il vous faudra passer par un professionnelle pour la programmer. Par exemple le nombre de clignotement à l'origine de la panne aurait pu nous indiquer quelle en était la source... et ce n'est pas certain que la carte en était à l'origine. Résultat la carte est neuve et la panne reste présente car elle pourrait avoir pour origine le débitmètre, le pressostat, une électrovanne ou tout autre composant... En l'état, orientez-vous vers le pressostat, je suis presque sûr qu'il est depuis le début à l'origine de vos soucis...
Cher Omega7, vous n'etes absolument pas rabat joie :) au contraire j'apprécie votre aide^!! alors les clignotements ne s'arrété pas, ils etaient continu. Pour le pressostat je ne sais absolument pas de quoi il s'agit ni où il se trouve. Pour la carte la mal est fait, la prochaine fois je chercherai un peu plus.
Cdt — janais74 38 pts
Bonsoir, donc contrôlez le pressostat qui se trouve sur le côté gauche du lave-vaisselle en bas au niveau de la cuve. vous pouvez avoir une idée de sa forme et de sa localisation en observant la vue éclatée figurant dans la doc technique que je vous mets en pièce jointe. POur le contrôle il vous faudra un multimètre.
Commençont par cela et tenez nous au courant.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Ok, je recherche et je me procure un multimétre, merci pour le plan, bonne soirée. — janais74 38 pts
Bonjour, j'ai repéré le pressostat (tres facilement), je cours acheté un multimétre, je suppose qu'il faut que je mesure les watts maintenant — janais74 38 pts
tout cela ne me dit pas comment faire, comment savoir s'il fonctionne? Je suis novice en lave-vaisselle^^ — janais74 38 pts
Pour résumer où j'en suis, j'ai démonté le pressostat, soufflé gentillement dedans, remis en place et là le problème est exactement le même qu'avant le changement de carte; la machine se met en route, vidange puis sonne continuellement. — janais74 38 pts
quelqu'un pour me dire comment tester mon pressostat avant que je jette l'éponge :(
janais74
38 pts
https://www.youtube.com/watch?v=VWwBJSaXnko
