Four micro-onde Samsung modele smh4150wd anné 2007
boubou
Bonjour,mon four micro-onde avec plateau tournant ne fonctionne plus il marque SE jai débranché et rebranché
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
Bonjour et joyeux Noël, le code erreur "SE" correspond à un défaut sur le panneau de contrôle (en l’occurrence un court circuit sur une des touches). Si le fait de le débrancher et rebrancher n'a rien changé alors il faut envisager de remplacer le bandeau de commande à membrane car malheureusement ce genre de composant est quasiment irréparable (membranes à contacts souples). Vous pouvez vérifier au cas où la bonne connexion du connecteur souple entre la membrane et la platine électronique derrière, et en profiter pour vérifier l'état de la platine électronique. Quoi qu'il en soit la pièce n'est d'après ce que j'ai pu voir plus disponible (clavier à membrane).
— omega7 42385 pts
