Réparer un lave-linge Bauknecht WA 2140 de 1997 suite au sautage des plombs.
Bonjour à celles et ceux qui liront ce message,
Aujourd'hui, en fin du second et dernier cycle d'essorage de mon lave-linge Bauknecht WA 2140 (hublot frontal) de 1997, les plombs de mon compteur électrique ont sauté.
Heureusement, j'ai réussi à sortir le linge essoré et la cuve vide.
Cela était déjà arrivé et il suffisait que je remette le fusible en position ON et tout repartait normalement.
MAIS, cette fois, ce vieux lave-linge qui marchait très bien jusqu'ici refuse de démarrer le cycle "normal".
Le tambour tourne toujours, mais le pompage de l'eau résiduelle en début de cycle ne fonctionne plus. Par conséquent, quelque soit la sélection du programme (froid, température, essorage, vidange, etc), rien ne se passe.
Et le voyant "sécurité porte" ne s'allume plus.
J'ai essayé à plusieurs reprises de relancer tout le cycle en laissant le bouton démarrage appuyé, ce qui généralement équivaut à un reset.*
MAIS cette fois-ci, il semble tourner en boucle, comme si seule la toute fin du cycle après la fin du second et dernier essorage restait active.
Quelqu'un peut-il m'aider
Merci d'avance ?
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Réparer un lave linge Bauknecht WAK 7770. Il ne s'allume plus (5 réponses )
- Probleme securite porte lave linge (1 réponse )
- Besoin d'aide pour réparer ma porte de lave-linge svp (1 réponse )
- Machine à lessiver Bauknecht ne fonctionne pas. (2 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- LAVE LINGE Bauknecht WA 75760 / 855485316101 ERREUR F14 (0 réponse )
vérifiez si la pompe n'en est pas la responsable puisque cela ne vidange pas , fuite ou hs — jina 5752 pts
vérifiez aussi c^té sécurité de porte
https://www.youtube.com/watch?v=e67FWEuflLk
https://www.youtube.com/watch?v=qtK-u0hKJ60
— jina 5752 pts
