Lave-linge Bauknecht qui s'arrête au moment de la charge d'eau avec panne F H
aster
5 pts
Bonjour, mon lave-linge top Bauknecht de 15 ans s'arrête au moment de charger de l'eau au bout d'une quinzaine de seconde en affichant la panne FH. J'ai vu qu'il pouvait s'agir de l'électrovanne, du débitmètre, du pressostat. Pouvez-vous détailler comment vérifier ces différentes pièces. Merci grandement.
Je suis une bricoleuse débutante, mais courageuse;)
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Réparer un lave linge Bauknecht WAK 7770. Il ne s'allume plus (5 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Machine à lessiver Bauknecht ne fonctionne pas. (2 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Réparer Lave-linge Bauknecht avec erreur H et F (1 réponse )
- Lave Linge Bauknecht WA8373WF plus de signe de vie !apres sautage de plomb (3 réponses )
Le code FH est effectivement un défaut d'alimentation d'eau, il peut se produire dans différent cas :
- le tube de vidange trop bas ou trop enfoncé dans la canalisation
- robinet d'eau mal ou non ouvert
- chambre de compression bouchée
- tube de pressostat abîmé
- pressostat défectueux
- débitmètre si votre appareil en possède un
Document joint.
Bon courage,
Georges
Changement de l'electrovanne.la machine redémarre.mais la panne avec code FH se reproduit en cours de cycle. Je refais le cycle depuis zéro. Ça fonctionne..pour le moment..
Merci encore à ceux qui m'ont répondus. — aster 5 pts
