Réparer un sou maker
mamoun
Bonjour, mon soup maker de marque Philips ne se met plus en route avec le programme 1 choisit. je dois appuyer plusieurs fois avant qu'il se déclenche; il mixte encore manuellement;
- Soup Maker Philips ne fonctionne plus (0 réponse )
- Un soup maker qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Soup maker PHILIPS HR2200 - Pas de mixage en mode cuisson (2 réponses )
- Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23 (3 réponses )
- Robot Multifonction Philips HR7774 (3 réponses )
- Mini chaine HI-FI Philips plus de son aux hauts parleurs, avec casque OK (1 réponse )
- Axe bloqué sur blinder Philips hr 2205/80 (1 réponse )
- Demontage blender philips hr 2203 Réparé (2 réponses )
Bonjour il va falloir ouvrir l'appareil en vous aidant de la notice technique ci-jointe et vous pencher sur la petite carte électronique située sous le bandeau de contrôle. Cette carte comporte de petits boutons poussoirs dont il va falloir vérifier les soudures et dans le pire des cas les remplacer. Cette opération est simple si vous savez vous servir d'un petit fer à souder et d'un peu d'étain.
Document pdf
