Réparer mon ATS 909 sangean N° 0A061819
Tadig
les piles de l'appareil ont coulé et depuis je ne peux plus baisser le volume qui ne fonctionne qu'à niveau élevé! je l'ai déja démonté sans me lancer dans la dépose du potentiomètre, avez-vous une solution....Merci d'avance
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Remplacer la led d'éclairage du porte étiquette sur platine de rue (1 réponse )
- Remplacer les petites pinces de connexion sur la console/les baffles de ma chaîne-hifi ?? (2 réponses )
- Réparer chatière swing microchip (5 réponses )
- Panne station de soudage Velleman VTSSC40N (13 réponses )
- Chaine Philips bloquée (15 réponses )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
Bonsoir, les piles qui ont coulé ont pu provoquer pas mal de dégâts dans l'appareil. Il faut complètement démonter l'appareil et observer les différents endroits qui auraient pu être touchés et tout nettoyer à l'aide d'une brosse à dents. Pour certain contacts métalliques il est conseiller d'utiliser un nettoyant contacts voir du papier de verre très très fin. Il est également possible de procéder au nettoyage de la piste conductrice du potentiomètre avec un nettoyant contact. En dernier recours il faudra remplacer le potentiomètre par le même modèle, à savoir un 2x50Kohms linéaire (potentiomètre stéréo). Je vous joint le doc technique pour vous aider dans votre dépannage
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Bonjour, Non je n'ai pas réparé car je ne possède pas de fer à souder fin pour démonter le potentiomètre sans risquer d'endommager l'environnement de cette pièce. Je vais donc m'adresser à un réparateur et je pense à Sedigh Rahim Ismael 12 rue Cotte 75012.
Merci pour votre aide — Tadig 3 pts
