Mecanisme fauteuil inclinable natuzzi brisé
denjobe
un coté du mécanisme s'est plié parce que les rivets qui retiennent la barre ont lachés
Je joint des photos
Le modéle du mécanisme est L0952
- Astuces pour réparer un meuble qui commence à fatiguer ? (2 réponses )
- Canapé 2 places convertible ne fait plus clic ( modele IKEA LYCKSELE LÖVÅS ) (0 réponse )
- Comment détendre le ressort d'une pièce du mécanisme d'un canapé-lit pour la re-fixer? Réparé (8 réponses )
- Refixer le ressort d'un canapé d'angle ikea (3 réponses )
- Mecanisme canapé convertible cassé (3 réponses )
- Ressort mecanisme clic clac (0 réponse )
- Attaches nylon de ressort d'assise de canapé cassées Réparé (2 réponses )
- Réparer pied de canapé (3 réponses )
pour aider : repérer le coté intacte et redresser la barre a l'identique du coté plié
a l'aide de 2 clefs a molette pour redresser cette fameuse barre tordue , le mieux serai de percer l'autre rivet , poser cette barre sur une surface plane et la redresser au marteau , ensuite repositionner cette "barre" avec des rivets inox ( plus solide) pas des rivets alu à distance c'est compliqué à expliquer , mais c'est faisable,,
rivet pop inox, pince à rivet , perceuse , bon courage ! — DOM maeva 4322 pts
Je me réfère à la photo N°1.
Déposez le ressort (ou les ressorts)
Démontez la base pour pouvoir accéder au dessous de la plaque tordue.
Ne tentez pas de détordre tout de suite la partie pliée mais grâce à sa souplesse, rapprochez la de la cornière et fixez la avec des vis à tôle (Parker) après avoir percé le 2 éléments.
Une fois les 2 parties fixées solidement, vous pourrez introduire entre les deux un levier qui vous permettra de redresser progressivement la cornière.
Remontez le tout — yannick77 6536 pts
