Changer verrou de porte lave-linge Arthur Martin AW2147S
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AW2147S
	geka59
 5 pts
	Bonjour, le verrou de porte de ma machine à laver ne fonctionne plus (erreur E40), je voudrais le changer, mais je ne sais pas comment y accéder ?
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Machine lavante séchante Arthur Martin AWW 1417 ne sèche plus (2 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Tambour bloquer lavante sechante Arthur martin electrolux AWW14791W Réparé (11 réponses )
je suppose que ce n'est pas un top
partie sécurité:
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
ou réparer si c'est possible
https://www.youtube.com/watch?v=e67FWEuflLk
Merci pour ce lien vers la vidéo Spareka que j'avais déjà identifiée, mais ma difficulté, c'est que la jupe en caoutchouc n'est pas fixée comme sur la vidéo et que je ne vois pas comment la démonter pour accéder au verrou. A moins qu'il faille faire ça à tâtons depuis le haut en démontant le top, mais ça me paraît très difficile. Merci des lumières de ceux qui auront déjà été confrontés à cette difficulté.
Cordialement — geka59 5 pts
Bonsoir, pouvez-vous nous Mettre une photo du rebord de la juppe pour que nous puissions vous aider
Cdlt — omega7 201 pts
En principe chez Arthur-Martin, ça n'est pas un ressort mais un clip en plastique que vous pouvez dégrafer en tirant un des côtés au niveau de la jonction. Il se désolidarisera et pour le remettre vous faites l'inverse et resserrez ensuite le 2 bouts. — yannick77 6537 pts
finalement, j'ai abandonné : difficile d'identifier si c'est le verrou qui est défectueux ou le système de commande, et en plus, le verrou est très difficile d'accès et assez coûteux. Comme la machine a une quinzaine d'années, j'ai choisi d'en changer. — geka59 5 pts
Cette serrure est fragile et est probablement la cause de votre problème.
Son prix est loin d'être cher si vous savez chercher sur le net; n'allez surtout pas chez un dépositaire de la marque.
Le changement se fait en 10 minutes et votre machine de 15 ans est en meilleur état que ne le sera dans 2 ans une nouvelle machine.
Mais comme disait le comique: "c'est vous qui voyez" — yannick77 6537 pts
