Panne Totale Sèche Linge Ariston Hotpoint TCLG31XB
Marque : Ariston
Modèle : TCLG31XB
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'ai fait récemment l'acquisition récemment, d'un sèche linge Ariston Hotpoint TCLG31XB. Cet appareil a été acheté sur un site de petites annonces, il est cependant pratiquement neuf en apparence.
La machine s'allumait lors de son achat, cette dernière s'allumait également lors de son rapatriement à l'appartement (je précise que les voyants s'allumaient, mais que la machine n'a pas été testée en mode séchage etc). Cependant, après une douce nuit de sommeille, plus aucun voyants ne s'allument. La dite machine ne fonctionne donc plus. J'ai testé un peut prêt toutes les prises, démonté la carte électronique, qui ne montre aucun signe de cramer.
Je précise que le sèche linge été branché toute la nuit, mais pas allumé.
Il y a t'il un disjoncteur ou une amorce quelque part ?
Quelqu'un a t'il une solution à me proposer, et ce, à moindre coût ?
Je vous remercie par avance du temps que vous m'accorderez.
Christophe
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche linge Hotpoint TCLG31XB (0 réponse )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Sèche-linge hotpoint TCS 93 B P bip et tous les voyants clignotent 3 fois et ne se lance pas. (4 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Mon sèche linge hotpoint Ariston TCLG31XB ne tourne plus et sent le chaud (1 réponse )
- Tester les sondes pour l'erreur F03 sur sèche linge hotpoint ariston Aqualtis (3 réponses )
Sur l'élément chauffant à l'arrière de l'appareil vous trouverez deux thermostats et une sonde en fonction du numéro de série.
Testez les thermostats, si un des deux n'est pas passant (fermé) il faudra les remplacer.
Un des deux thermostat peut être réarmable (en générale il y un petit trou pour le réarmement) mais attention, il est impératif de trouver pourquoi il c'est déclenché.
- condenseur bouché
- courroie cassée
- filtre bouché
- tambour bloqué
Attention sur cette appareil à fait parti d'une campagne de rappel.
Voir pièce jointe.
Document pdf
Si, précédemment, cette machine s'allumait mais qu'il n'y a plus rien, comme vous semblez avoir vérifié les câbles et prises, j'aurais tendance à vous guider vers le bouton marche/arrêt et la serrure du hublot.
Il me semble que sinon, il y aurait au moins 1 voyant vivant.
Tout d'abord merci pour vos réponses, il me semble avoir testé les deux thermostats ainsi que la sonde, le courant passait bien à ce moment là. (par hasard auriez vous une photo de ces deux thermostats ?
Pour le bouton marche arrêt, je l'ai testé également, après avoir démonté le panneau avant. Quant à la porte devant, que me proposez vous ?
J'ai fait la demande pour les rappels. En effet l'appareil est bien concerné. J'espère que cela peut être pris en compte malgré qu'il est été acheté d'occasion.
Merci — DandyChristOff 3 pts
Pour la campagne de rappel :
Tout appareil, même acheté en occasion.
Vérifiez quand même si ce sèche-linge n'a pas déjà été modifié
Il doit avoir une petite pastille verte à côté de la plaque signalétique à l'arrière du bac récupérateur d'eau.
Pour la photo de vos thermostats, voir le lien ci-dessous :
http://www.sos-accessoire.com/kit-2-thermostats-one-shot-cycling/seche-linge/ariston-hotpoint/tclg31xbfr-p-89818-pm-89607-c-1040.htm
Mais si le courant arrive bien sur la carte de puissance (en bas à droite face appareil) et que vous avez vérifié vos thermostats, ça ne sent pas très bon pour la suite (carte électronique).
Attention pour tester les thermostats sur l'élément chauffant, il faut impérativement débrancher au moins un des deux fils avant le test..
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Si aucun voyant ne s'allume, c'est que la carte de commande n'est plus alimentée. Deux choses l'une : soit le secteur 230 V ne parvient pas jusque là et alors regarder du côté du bloc antiparasite, soit l'alimentation basse tension de la carte a claqué, ce qui est une panne répandue et réparable dans l'énorme majorité des cas.
Pas la peine de trifouiller du côté de la résistance, elle n'intervient en rien dans ce cas.
Si c'est bien la carte qui est en panne, c'est certainement réparable ; voir mon profil pour me contacter.
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour DandyChristOff,
Jchd a tout à fait raison, avant de mettre les mains partout vérifiez déjà si le courant arrive bien.
Tenez nous informé de l'évolution de votre panne. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
