Mon sèche linge ne va plus
Angel
9 pts
Bonjour, mon sèche-linge s'est mis à faire un bruit bizarre il ne tourne plus quand on l'allume il fait du bruit sur Internet on m'a dit qu'il faut changer une pièce qui coûte 8 € mets la personne me demande trop cher pour la main d'oeuvre bien sûr secret professionnel donc j'aimerais savoir si vous avez une idée de qu'est-ce que ça pourrait être comme pièce à changer je vous remercie bonne journée à vous
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Haier HD80-79-F besoin d'aide pour identifier la pièce à changer Réparé (4 réponses )
- Seche linge haier panne f3 (12 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Localisation condensateur moteur sèche-linge Haier (2 réponses )
- Sèche linge Haier HD80-79-F bruit, arrêt tambour, surchauffe (1 réponse )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
Proposition de Angel 9 pts
Outils : Sèche linge
Solution : Bonjour oui voilà le numéro model HD80-03D-E
Précautions : Sèche linge
Enlevez le TOP (couvercle du dessus) et vérifiez que la courroie ne soit pas détendue ou cassée.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=0180300006B
http://www.brelect.fr/ve/HD8003DE.pdf
Tenez-nous informé de ce que vous visualisez.
Solution : J ai enlevé le dessus la courroie et ni détendu ni cassé. .. quand je fait tourné le tambour c est dur et il ce met en route mes il faux j aide à tourné
Enlevez la courroie, afin de voir si c est le tambour qui est coincé ou le moteur.
Proposition de tof 142 pts
Outils : tournevis ou visseuse dévisseuse
Solution : regarder au niveau du moteur il poséde une( ou deux) hélisses selon les modéles qui peuvent étre bloqués par une chaussettes où autre mais si il tourne correctement quand vous l'aidé a se lancer il sagit surement d'une petite bobine raccorder au moteur (condensateur) derniere possibilité le tambour c'est démis d'une des roulettes sur lesquelles il s'appuie
Précautions : débrancher l'appareil
Il carbure à quoi le TOF,
Un condensateur est une bobine ? !!!
Des chaussettes qui se prennent dans les hélisses (à moins que ça soit des hélices) du moteur ? Pourquoi ? on a supprimé le tambour ?
Ou alors c'est une roulette ? Pourquoi pas ?
Moi je ne sais pas, alors je la ferme.
Dommage pour les gens sérieux qui demandent et ceux qui savent — yannick77 6537 pts
Solution : Bonjour il y a rien niveau des Elis ni au moteur et la courroie et nickel juste le tambour qui a du mal a tourné
Vérifiez que le tambour repose bien, par l'avant, sur les roues (repéré 95) de chaque coté de l'ouverture.
Pour répondre merci d'utiliser le lien "Ajouter un commentaire/demander une précision" plutôt que le bouton "Proposer une réparation".
