Retirer Rond de plastique dans réservoir Centrale Vapeur Philips GC 6600 series
Mirokaje
Malheureusement j'ai fait tombé un rond de plastique dans le réservoir d'eau de ma centrale vapeur Philips GC 6600. J'ai essayé d'ouvrir l'appareil, mais je n'arrive pas à enlever toutes les vis.
Pouvez-vous m'aider ? Je vous en remercie d'avance.
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- Centrale à vapeur GC 9920 Philips. (1 réponse )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
- Centrale à vapeur Philips GC 9240 allumé Réparé (2 réponses )
- Cherche un éclaté centrale Philips perfectcare Performer GC8721 Réparé (7 réponses )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
ne pas démonter, il faut qu'il sorte par où il est entré car, si vous démontez la résistance ce n'est pas certain que ce soit mieux et ensuite vous risquez de devoir changer le joint, la pression est intense en chauffe cela risque de fuir ou de vous blesser si cela lâche (suivant modèle)
videz la centrale, penchez la et regardez si vous apercevez le plastique, dans ce cas le récupérer avec une grande aiguille pointue, passe laine ou à matelas
en tapotant essayez de le faire venir du côté de la sortie si vous ne le voyez pas
suivant le plastique quand vous l'aurez épinglé il faudra peut être vous servir d'un fil de fer rigide replié en crochet — jina 5752 pts
Bonjour, jina a raison, il ne sert à rien de tout démonter vous n'accéderez pas à l'intérieur du réservoir ainsi, par ailleurs la présence d'un "intru" dans le réservoir ne gênera pas l'usage de l'appareil puisque sur ce modèle, le réservoir ne chauffe pas et ne monte pas en pression. L'eau est chauffée dans une cuve indépendante....
Donc ne vous tracassez pas trop à moins que cette pièce en plastique ne soit le composant essentiel d'un autre appareil...:)
Cordialement — omega7 42383 pts
Merci pour vos réponses. Au bout d'un certain temps j'ai réussi à enlever le rond de plastique. Heureusement que vous m'avez conseillé de ne pas ouvrir la centrale. J'ai remis les vis et j'espère que l'appareil fonctionnera comme avant ; je ne l'ai pas encore réutiliser. J'avais aussi un peu peur que le plastique fond dans le réservoir.
Merci encore et bonne soirée. — Mirokaje 3 pts
