Erreur 52 thermomix
Laurence
Bonjour, apres avoir suivi les conseils de michel pour l'erreur 69, j'ai l'erreur 52 qui s'affiche dès que je branche l'appareil sans mettre le bol alors que quand je mets le bol et remets le robot sous tension: il fonctionne ( j'ai même fais de la soupe: conclusion l'erreur 69 est reparée ( merci Michel))
Quelle erreur ais-je fais en le remontant?
Que faire?
Y a-t'il une sonde?
Je suis embetée car il est vendu pour l'acquisition du TM5. Merci de me venir en aide.
Laurence
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
Proposition de Michel 83 pts
Outils : Sèche cheveux
Solution : Bonjour Laurence,
Je pense, mais je ne suis pas sûr de çà, que c'est de l'humidité dans la connexion du bol.
Il y a 5 pinoches mâles du bol qui pénètrent dans le connecteur caoutchouté femelle.
La graisse ou l'humidité peuvent faire que les pinoches femelles soient, pas en contact entre elles, mais avec une résistance loin de l'infini. Plus clairement si de l'humidité ou de la graisse arrive à rejoindre 2 pinoches femelles via la surface du caoutchouc (dehors ou dedans ?) , le thermomix détecte cette résistance (qui pourrait être dangereuse) et se met en erreur.
Bien essuyer, et sécher au sèche cheveux. Je n'ai jamais enlever le caoutchouc mais je pense que le problème est dessous.
A+
Précautions : Si vous vous voulez démonter le caoutchouc, bien débrancher avant de le faire !
Bonsoir, en rentrant du travail, j'étais très impatience de suivre les recommandations de Michel et Bingo tout fonctionne. J'ai redemonter le robot, sécher au seche-cheveux les Pinoches femelles ainsi que la surface du caoutchouc. J'ai ensuite tout remonté et je n'ai plus d'erreur. Je vais pouvoir cuisiné ce week-end.
Merci, encore, Michel de tous vos conseils précieux.
Laurence — Laurence 3 pts
Bonsoir Laurence , bonsoir Michel , connaissez vous l origine de l’erreur er60 Michel ou Laurence ? Michel j aurai à vous soumettre une réparation , si nous pouvions rentrée en contact . Merci pour tout par avance — Romain89 2 pts
