Centrale vapeur GRUNDING SIS7040 remontage notice schéma électrique
Pilou29
6 pts
Centrale vapeur GRUNDING SSI 7040 série 1806802 12 ans d'âge
Suite au démontage de ma centrale très entartrée: j'ai quelques problèmes de remontage ayant tout démonté
Etant retraité et aimant bricolé je suis à la recherche d'une notice des schémas électriques, qui ne sert plus à me transmettre ou scanné
Vous remerciant par avance Pilou 29
- Réparer centrale vapeur calor (2 réponses )
- Problème réservoir eau Cuiseur vapeur Russell Hobs (4 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- Problème d'allumage cuiseur vapeur magimix (14 réponses )
- Cuit vapeur fait disjoncter le compteur (1 réponse )
- Mixer SEB HB 4060 (1 réponse )
- Réparer robot menager ( blender a soupe ) qui ne demarre plus Réparé (3 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la partie concernée par votre demande ?
Clt,
— brelect.fr 10558 pts — PRO
je sais qu'il y a peut être du zef en ce moment mais pour ne pas que le branchement s'envole, pour la prochaine fois faites des photos ou vidéo au remontage si toutefois vous retrouvez un schéma de câblage — jina 5752 pts
Je vous remercie de votre email de ce jour, à ce jour ma centrale n'est pas remontée, d'une part j'ai trou vé un peu moqueur la réponse de JLNA du 22/11, je croyais que sur ce site la solidarité et l'entraide était de rigueur, enfin passons.
Certes l'appareil à plus de 10 ans, je ne demandais qu'un schéma électrique de cette centrale
Cela se trouve et pas en Français à 100 euros minima, je pense que pour du bricolage c'est un peu cher, alors je monte et redèmonte sachant qu'un centrale de cette âge entartrée est morte, je suis toujours preneur d'un schéma électrique, perdue au fond d'un tiroir? Merci et sans rancune — Pilou29 6 pts
c'est la solidarité mais c'est seulement un rappel que l'on doit toujours photographier ce que l'on démonte car beaucoup n'y pense pas et beaucoup ne savent plus comment remonter
il y a des "repair café" sur brest et landerneau il me semble tentez votre chance en y mettant une annonce
mettez en une aussi sur "leboncoin"
si vous la trouvez dans une autre langue traduisez la , si elle est sur le net, directement en copier coller sur
https://translate.google.fr
allez sur ce site et demandez leur s'il n'ont pas la vue éclatée ou le shéma électrique de votre centrale
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/MINI-MENAGER/CENTRALE+VAPEUR/GRUNDIG/SIS7040.html — jina 5752 pts
regardez si une de ces vidéos peut vous aider à comprendre la vôtre
jina
5752 pts
https://www.youtube.com/watch?v=8su1F50226M
https://www.youtube.com/watch?v=j9gEw1IqFrw
Proposition de no_bart 6 pts
Outils : Tournevis long cruciforme (plus de 8 cm).
Solution : Mon problème : vapeur par intermittence, puis plus de vapeur du tout. Les 3 boutons vapeur ne s’allument plus. Les voyants plus d'eau et détartrage sont allumés.
Après avoir tout démonté et testé la pompe, qui étaitt OK, j'ai aperçu un capteur fixé au bloc gris clair (l'autre aimant est situé dans le réservoir, en bas à droite quand on regarde la station par devant, coté réservoir). C'est le capteur de détection du réservoir vide. Dans mon cas, il n'était plus assez collé à la paroi. Du coup, info plus d'eau, pas de pompe, pas de chauffe et pas de vapeur.
J'ai refixé le capteur avec une cale en plastique pour qu'il soit bien collé à la paroi. On peut le tester, (sous tension ATTENTION) en placent un tournevis aimanté devant.
Et la miracle, tout fonctionne.
Précautions : Débrancher l'appareil. Démonter la station en vidant l'eau du corps de chauffe.
