Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C
J'ai 2 soucis avec ma chaine hifi Philips 750 C
- son tuner : lorsque j'allume la radio le son est instable. il me faut jouer avec le bouton du son pour le monter fortement avant de le ramener à un niveau correct pour avoir un son stable et encore parfois en cours d'écoute il peut tout d'un coup devenir plus faible.
- lecture CD (sur plateau 3 cd) : trop souvent le lecteur Cd ne reconnait pas le ou les cd enfourné et annonce que le lecteur est vide. L'ouverture et la fermeture du tiroir à plusieurs reprise peut parfois résoudre le problème. Cela se produit aussi bien avec des cd que la même chaine a lu sans problème précédemment, avec des cd nettoyés.
Que pourriez vous me conseiller pour résoudre ces soucis?
Merci par avance
- Lecteur cd sur Philips MCM7/22 (9 réponses )
- Reparer un lecteur de C D qui ne fonctione pas correctement sur mini chaine philips (2 réponses )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Chaine HIFI Philips D 8878 : lecteurs de K7 / mollette sélecteur station radio ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Chaine hifi philips FW-C380/22 le tiroir à CD ne s'ouvre pas et le plateau CD ne tourne pas (5 réponses )
- Réparer une chaine hifi Philips MCM722/12 qui ne détecte pas les CD (3 réponses )
- Chaine Philips FW650C / 22 tiroir cd ne s'ouvre plus (3 réponses )
- Chaine HIFI Philips FW 56/20 le tiroir 7 cd ne s'ouvre plus (2 réponses )
Sur le potentiomètre volume et balance, appliquez un nettoyant pour les contacts électronique.
Voir la photo de l article par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Pour le problème de lecture CD, commencez par faire un nettoyage de la lentille laser.
Vous pouvez lire ce sujet :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=7&t=457
Voir la photo du bloc optique de votre appareil par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=372975
http://www.brelect.fr/ve/FW750C.pdf
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Merci pour vos retours.
J'aurais besoin de quelques précisions pour éviter de faire des bétises:
alcool isopropylique : cela correspond t'il au l'alcool 70° modifié vendu en pharmacie ou au produit de nettoyage des cd ?
huile silicone : pure ou le lubrifiant type 3 en un original convient?
merci par avance
— brje 7 pts
Non, ce n est pas le même produit, regardez la photo de l article par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1066469
Il faut utiliser une graisse spéciale petite mécanique.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1529733
Clt,
Non vous demandez de l'alcool isopropylique en pharmacie. Cela n'a rien à voir avec l'alcool à 70° ni l'alcool à brûler ou à 90°. Et n'utilisez pas de coton tiges des mais des bâtonnets de nettoyage spéciaux. Concernant le produit de nettoyage des CD je n'en connait pas la composition mais je vous déconseillerais de l'utiliser sur la lentille... — omega7 42296 pts
J'ai démonté le lecteur CD et effectué les nettoyages préconisés.
Lorsque j'ai rebranché ma chaine avant de remonter le lecteur cd je me suis aperçu qu'elle ne s’arrêtait plus.
Après remontage et avoir rebranché les 3 nappes les plateaux ont commencés à tourner sans arret (cela m'a permis de vérifier qu'ils se positionnaient bien !!!)
Le tiroir ne s'ouvre plus lorsque j'appuie sur le bouton....
Qu'ai je fait de travers?
Merci par avance — brje 7 pts
oups plus personne pour m'aider? — brje 7 pts
Bonsoir, il y des chances qu'un connecteur soit mal rebranché au niveau du bandeau de commande ou sur la carte principale, ou bien. Revérifiez toute la connectique....Envetuellement mettez nous des photos de l'intérieur
Cordialement — omega7 42296 pts
