Réparer un lave-linge qui fuit
Marque : Laden
Modèle : Ev1272
Bonjour, mon lave-linge fuit des que le tambour commence a se remplir....j ai changé le tuyau d evacuation, au passage aussi celui d alimentation (pourquoi pas), nettoyé la pompe a vidange, le filtre et le tuyau en caoutchouc qui relie la pompe a l arrivee d eau....je sais plus où regarder ni que faire...des le commencement du cycle, l eau coule.a part ça, elle tourne normalement. Est ce qu il peut s agir d un autre joint ailleurs?la machine est une laden ev1272 avec ouverture par le haut qui a 5ans
Merci d avance pour vos lumieres.
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Dévisser un filtre de lave-linge entârtré (6 réponses )
- Lave-linge Laden EV1046 Plus d'essorage - Voyant "nettoyage filtre" Réparé (3 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Lave-linge Laden EV 8026 ne lave pas Réparé (7 réponses )
- Machine a laver laden ev 1047 qui se met en service Réparé (6 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service (1 réponse )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
Déposez le top de votre machine et lancez un remplissage en observant les tuyaux situés entre les électro-vannes et la boite à produit lessiviels. S'il n'y a pas de fuites de ce côté la, vérifiez si cette boite est bien propre car il arrive que les lessives restent agglomérées, bouchent en partie les tuyaux et fassent un débordement.
Sinon glissez un papier sous la machine pour repérer l'endroit ou les premières gouttes apparaissent. — yannick77 6536 pts
