Réparer soufflerie sèche serviettes CALOR qui ne marche plus
Marque : Calor
Modèle : 3.12104 6760/A Série 01 27 8
Mayu
La soufflerie du sèche serviettes (qui chauffe toujours) ne marche plus. il s'agit d'un CALOR réf: 3.12104 6760/A Série 01 27 8.
C'est un appareil qui a probablement plus de 15 ans. La soufflerie s'est arrêtée du jour au lendemain.
Je me dis qu'il y a probablement un composant électronique qui a lâché, mais je n'y connais rien.
C'est un peu dommage d'en racheter car il chauffe par ailleurs très bien.
Si quelqu'un peut m'aider à diagnostiquer le problème, ça serait super.
- Seiche serviette calor reste en chauffe (1 réponse )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- SECHE SERVIETTES ATLANTIC CHAUFFE ALEATOIRE (0 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche serviettes Noirot Concilia D - la soufflerie s'arrête et code 03 (4 réponses )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Soufflerie lente sur delonghi stratos (6 réponses )
- Sèche serviettes delonghi soufflerie qui claque (3 réponses )
pour la soufflerie regardez si les pales tournent librement si ok tester la tension (230 volt) sur le ventilo si ok ventilo HS , — DOM maeva 4322 pts
DOM Maeva, merci beaucoup, vous m'avez motivé à démonter la bête et effectivement, le ventilo était simplement coincé par un petit bout de plâtre... Merci, je vais pouvoir rechauffer mon gamin à la sortie du bain! — Mayu 3 pts
