Réparer un lave-linge miele w2260
Lysiane
Bonjour, le cligotant arrivée d'eau est allumé , l'eau n'arrive plus et le tambour s'est bloqué
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
- Où puis-je trouver cette pièce ? Miele W807 lave linge Réparé (7 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- LAVE LINGE MIELE W5820 S ALLUME PLUS Réparé (6 réponses )
Avant toute chose, avez-vous vérifié votre arrivée d'eau ? Si vous débranchez le tuyau d'eau à l'arrière de la machine, y a t'il de l'eau ?
Vous pouvez tester l’électrovanne au multimètre pour voir si elle fonctionne. Vous devez avoir une valeur de 3,5 KOhms.
Voilà ce que dit le constructeur :
• Le robinet est fermé.
• Les filtres d'arrivée d'eau sont encrassés.
• Pression d'eau domestique trop faible.
• Défaut électrovanne arrivée d'eau.
• Défaut répartiteur.
• Le lave-linge présente une fuite, le système de protection contre les fuites (Watercontrol) a interrompu l'arrivée d'eau.
Georges — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Avez vous un aqua-stop (système extérieur à la machine qui coupe l'arrivée d'eau en cas de rupture du tuyau ou de problème dans la machine) ? — yannick77 6537 pts
