Code erreur E:21 lave-linge Siemens WM14K270FF IQ300
Jonazerty
J'ai une machine à laver le linge de la marque Siemens WM14K270FF IQ300 qui s'est arrêté en plein cycle de lavage (programme laine) et qui a affiché sur l'écran: le symbole du hublot et le code erreur "E:21".
J'ai déjà eu le soucis il y a quelques mois, un réparateur était venu. Il a fait une manip avec les boutons, manip que je n'ai pas vu entièrement. Il s'agissait d'un truc du genre: 5 crans à droite, puis X crans à gauche, etc.
Avez-vous une solution, svp?
Bien à vous,
Jonathan
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Réparer lave linge siemens WM12E360FF code erreur 21 (1 réponse )
- Vis tombée dans la cuve - lave-linge Siemens IQ300 Réparé (7 réponses )
- Dépose Façade Lave Linge Siements IQ300 Réparé (7 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Siemens IQ300 - pas d'accélération essorage (3 réponses )
Le code panne E21 correspond à un problème de vidange des eaux usées, soit les durites sont obstruées ou écrasées soit la pompe de vidange (repérée 0424 sur la doc) ne tourne plus.
Vous pouvez vérifier celle-ci en la branchant sur le 230 V AC.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00145428
http://www.brelect.fr/ve/WM14K270FF01.pdf
