Réparer une machine à laver Beko WM2552M le tambour ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : WM2552M
lttdidi
2 pts
Le tambour de la machine à laver ne tourne plus lors du programme,elle se remplit et se vidange.
J'ai changé le programmateur et la carte
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221S tambour ne tourne plus Réparé (11 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (11 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
est-ce que l'on vous a dit si la carte était initialisée d'avance ou pas?
si cela ne tourne pas à mon avis soit c'est le moteur soit c'est la carte
regarder si le moteur tourne voir avec omega ou yannick
carte voir avec jchd
ou contactez:
https://www.beko.fr/content/votre-service — jina 5752 pts
Proposition de Fafa60 89 pts
Outils : Cruciform
Solution : Bonjour etant technicien electromenager si j intervient sur un lave-linge comme le votre avec la meme panne je m 'oriente directement au charbons moteur tres facile a changer et a controler.
Debrancher l evacuation l arrivee d eau et la prise électrique couchez l appareil sur son dos afin d avoir acces au dessous de l appareil et la vous aurez acces au moteur vous verrez les charbons fixés chacun par deux visses une fois demonté controler la longueur du charbon.
Cordialement.
Précautions : Debrancher l appareil
Les moteurs utilisés par Beko de fabrication Italienne sont très fragiles et cassent souvent à 2 ans et une semaine.
Comme ce sont des moteurs sans charbons et presque impossibles à démonter, il faut, dans ce cas les changer.
Ouvrez le dos de votre appareil et dites nous si vous voyez la référence du moteur. — yannick77 6537 pts
