Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas
Marque : Bifinett
Modèle : KH 1170
odelia355
12 pts
Bonjour, Ma machine à pain bifinett KH 1170 est restée longtemps sans utilisation.
Elle s'allume, le bip retentit pour chaque boutons, elle chauffe et l'affichage fonctionne mais les 2 pales ne tournent pas !?
Pouvez vous m'aider ?
Par avance merci.,
- Machine a pain bifinett kf 1170 (1 réponse )
- Machine à pain bifinett KH1172 dont la courroie est HS (1 réponse )
- Panne pâles ne tournent pas bifinett KH 1171 machine a pain (1 réponse )
- Démontage de machine à pain Bifinett KM 1171 (0 réponse )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Comment changer la courroie de ma machine a pain KH 1171 bifinett (0 réponse )
- Machine a pain bifinett (0 réponse )
Bonjour, entendez vous le bruit du moteur qui tourne ou pas ? — omega7 42231 pts
Merci Omega 7 pour votre rapidité !
J'entends une sorte de clic de temps en temps mais pas un gros bruit de moteur !
Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être comme problème ? — odelia355 12 pts
Soit c'est l'axe d'entrainement des palettes qui est cassé soit c'est la courroie qui relie le moteur à l'axe d'entrainement.
Concernant cet appareil, si il n'est pas trop vieux il est peut-être encore garanti, car BIFINETT (marque de LIDL je crois) offre une garantie de 3 ans sur les appareils. Ensuite si il n'est plus garanti, pouvez-vous poster des photos prise sous tous les angles capot ouvert ainsi que l'intérieur de la cuve dans le bac à pâte. JE vous indiquerai alors comment le démonter pour trouver la panne.
Cordialement — omega7 42231 pts
Merci de m'apporter votre aide omega 7.
Intérieur cuve
Dos de cuve
intérieur machine
intérieur de près de la machine
J'espère que vous serez me dire d'où vient la panne et que je puisse la réparer !?
Voici les photos, en espérant que ça vous aide !?
Une courroie qui ne fonctionne pas pendant une longue période se déforme et patine.
Vous pouvez tenter de lancer un programme sans rien mettre dedans et de lancer les pales à la main. Elles ne tournent pas vite et vous pouvez le faire sans danger. Si ça démmare laissez la tourner pendant un temps inférieur au pétrissage, n'attendez pas la période de chauffe
Si ça ne marche pas il faudra ouvrir la machine — yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick77, merci pour votre proposition mais j'ai essayée mais les pales ne tournent pas même lentement en mode pâte (que pétrissage) !
Avez vous une idée sur la panne et comment je peux réparer ma machine ?
Par avance merci pour votre aide. — odelia355 12 pts
Il va falloir démonter le dessous de la machine pour vérifier la courroie et, une fois celle-ci démontée, voir si le blocage se produit au niveau des axes, du moteur ou s'il y a une panne électronique.
Vérifiez auparavent s'il n'y a pas une sécurité qui contrôle la fermeture du couvercle. — yannick77 6537 pts
Impossible de démonter la machine, il n'y a aucune visse sous la machine !
Comment dois-je procéder ?
— odelia355 12 pts
Bonjour, il y a peut-être des vis cachés sous les patins en caoutchouc. Ensuite logiquement il y a 4 ou 5 clips qui fixent la partie supérieure et la partie inférieure tout autour mais avant il faut démonter la cuve comme je vous l'indique sur l'image jointe.POur vouis aider à comprendre comment est constitué votre appareil,je vous joins également une doc technique sur un appareil très similaire au votre.
Démontage
Ensuite vous allez découvrir au fond une plaque métallique sur laquelle est fixée le moteur et la roue crantée qui sont reliés par une courroie qui est sans doute cassée.
Bon courage et tenez nous au courant
Document pdf
Document pdf
est-ce que le système tourne quand la cuve n'est pas dans la machine?
si c'est NON mettez un peu de dégrippant et après une demi heure faite tourner à la main surtout pas au moteur vous abimé le système de rotation interne (votre gros bruit, la roue crantée va y perdre des dents)
si c'est OUI, ce sont les palettes dans la cuve donc vous sortez la cuve, vous tirez les palettes et mettez 1 goutte d'huile dans le fond à l'emplacement de chaque palette, et, vous remettez les palettes et essayez de tourner à la main la palette dans la cuve sans remettre la cuve dans la machine — jina 5752 pts
