Panne pâles ne tournent pas bifinett KH 1171 machine a pain
Marque : Bifinett
Modèle : KH 1171
Colette C
Bonjourl es pâles ne tournent pas les programmes fonctionnent correctement
Mais ne déclenchent pas le départ du pétrissage
Merci a vous
- Démontage de machine à pain Bifinett KM 1171 (0 réponse )
- Comment changer la courroie de ma machine a pain KH 1171 bifinett (0 réponse )
- Machine a pain bifinett (0 réponse )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Réparer une machine à pain sélectline Réparé (7 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Réparer MACHINE A PAIN CARREFOUR HOME dont un pétrisseur ne tourne plus (5 réponses )
- Le moteur de ma machine à pain ne tourne plus une fois la nouvelle courroie installée (1 réponse )
Les pales sont entrainées par une courroie crantée. Celle-ci a du s'ouvrir.
Des telles courroies sont en vente , mais il faut faire attention à la dimension correcte.
La KH 1171 est sur le marché en deux versions , avec courroie différente:
Modèle 1: courroie avec circonférence de 540 mm et largeur de 7,85 mm
Modèle 2: courroie avec circonférence de 531 mm et largeur de 8,00 mm
Prenez donc soin de noter toute réference possible (sur dessous de l'appareil) avant de commander.
(L'ensemble des deux courroies se trouve sur eBay à environ 35 euros).
Cordialement — St1lter 786 pts
