Réparation écran Compaq
Marque : Compaq
Modèle : W220q
Patluke2000
12 pts
Mon écran Compaq a une drôle tête depuis quelque temps, est-ce que quelqu'un pourrait me dire si je dois lui creuser une tombe svp?
Pour info, ça ne vient pas de la carte graphique puisqu'avec un autre écran ça fonctionne bien. Avant d'avoir ce souci l'affichage était parfois "dégradé", comme si on n'était plus en 32 bits...
Merci à vous!
- Moniteur compaq w220q ne s'allume plus (0 réponse )
- Reparer (1 réponse )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Remplacer un écran d'un PC Compaq CQ50 Réparé (1 réponse )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Mon écran d'ordinateur ne marche plus (1 réponse )
Pouvez-vous prendre une photo de l'intérieur de l'écran, côté cartes électroniques? — Xababa81 2461 pts
Voilà quelques photos des 2 cartes.
Patluke2000
12 pts
Aucun condo ne semble bomber ou oxydé...
https://www.dropbox.com/s/jbnff1qlfquqsjj/20161106_102218.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rfrtp8fldawzoy0/20161106_102239.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3tj6ih2y9a6bri0/20161106_102258.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f50lbmjylr4tb3h/20161106_102310.jpg?dl=0
Je n'ai pas pu ouvrir les photos depuis Dropbox.
Postez les directement ici. — Xababa81 2461 pts
les photos..
1
2
A mon avis le problème vient de la carte de la photo n°2.
Essayez de débrancher puis rebrancher la nappe qui va sur le LCD.
Pour la suite ça va être compliqué sans pouvoir faire des mesures sur la carte.
Pouvez-vous donner la référence du gros composant juste à côté de la nappe? — Xababa81 2461 pts
Si on parle bien de la photo 2 (carte verte), à côté de la nappe jaune, la réf du condo est FH105°C P820 VENT 220µF 25V Capxon.
J'ai relevé les autres aussi sur cette même carte:
KM105°C P814 VENT 100µF 25V Capxon
FH105°C P816 VENT 10µF 50V Capxon
FH105°C P832 VENT 4,7µF 50V Capxon
KM105°C P822 VENT 1000µF 25V Capxon (gros noir en haut à gauche)
Je dois pouvoir faire des mesures si besoin, je pense pouvoir trouver un testeur... — Patluke2000 12 pts
Pour la référence, je parlais du gros circuit intégré centré en bas de la photo.
Je ne pense pas que le problème vienne d'un condensateur. — Xababa81 2461 pts
J'ai annoté tout ce qui m'a paru judicieux...
annotations
Merci encore pour le temps accordé ;-)
Si vous disposez d'un fer à souder à panne fine, refaites les soudures du TSUMU58WJ.
L'utilisation de flux de soudure est recommandé.
Attention à ne pas créer de court-circuit entre 2 pattes.
Le TSUMU58WJ interprète les signaux vidéo avant de l'envoyer au LCD. — Xababa81 2461 pts
J'ai un vieux fer à souder qui est tout sauf fin mais je vais essayer d'en trouver un autre et de refaire ces soudures. Pour info, c'est quoi un flux de soudure?
Merci — Patluke2000 12 pts
