Remplacer un écran d'un PC Compaq CQ50
Marque : Compaq
Jacky 40110
L'écran est à la partie inférieure perturbée par des rayures blanches et rouges.
J'ai branché un vidéo c'est OK donc ce n'est pas la carte mais l'écran.
Doc pour le remplacer et où le trouver ?
- Mon écran d'ordinateur ne marche plus (1 réponse )
- Ecran hp27er (1 réponse )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Ecran ordinateur noir (13 réponses )
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Réparer un moniteur HP: remplacer l'écran (0 réponse )
- Ecran vide de mon pc HP250 G2 Réparé (4 réponses )
Proposition de supermario 4 pts
Outils : Tourne vis de précision
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Salut, Je pense que tu trouveras ton bonheur via ce lien:
https://www.laptopscreen.com/French/model/HP-Compaq/PRESARIO~CQ50-105EF/
Précautions : Toujours y aller en douceur, sans trop forcer lorsqu'il y a des clips
Merci pour l'info.
J'ai fonctionné avec un écran extérieur et mirage de la technique ou plutôt j'ai du réaliser une opération - en connectant l'écran externe - qui a "réinitialisé" l'écran. Un jour je me suis aperçu que l'écran du PC fonctionnait (et fonctionne encore à ce jour) très bien. — Jacky 40110 3 pts
