LAVE VAISSELLE RLF 200 marque rosière
Marque : Rosières
Modèle : RLF200
CYR70
Lorsque j'appuie sur le bouton ON / OFF de mon lave-vaisselle (Rosiere RLF 200) rien ne s'allume. Pourriez vous me dire d'où pourrait venir la panne.
- Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner Réparé (21 réponses )
- Lave-vaiselle Rosières RLF 58 - Bip constant survient 2 min après le lancement des programmes (4 réponses )
- Reinitialiser la vaisselle rosiere Réparé (4 réponses )
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 tourne en boucle (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Rosiere rlf 58 (1 réponse )
- Lave vaisselle Rosières Rlf 100 (3 réponses )
Vérifiez la prise de courant, ainsi que le filtre antiparasite (repéré 164 sur la doc) de l'appareil.
Vous devez avoir 230v avant et après le filtre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=41010141
http://www.brelect.fr/ve/RLF200.pdf
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
j'ai un lave-vaisselle rosieres rlf 58, qui a les memes symptomes.
est ce que le rlf 58 a également une seule carte électronique ? (je ne l'ai aps encore démonté). Sauriez vous m'indquer comment tester au multimetre chaque composant pour savoir lequel est defectueux ?
Autre question quand vous dites "vérifier que le 230v arrive sur la carte": y a t il un endroit on je peux tester qu'il ya du 12v, car je ne suis pas tres chaud pour essayer de mettre le multimetre sur du 220v.
mes questions sont peut etre un peu basiques mais je debute.
merci d'avance ! — pimpim 43 pts
Mamigas,
Carte vue d ensemble
Zoom sur composant abîmé
Merci pour votre réponse rapide. Je comprends bien
Qu avec le peu d info que je vous ai donné ce soit difficile.
J ai démonté la façade et je pense avoir ma réponse,
Il y a un composant qui a cramé.
Mais tout de même je n ai pas réussi à mesurer la tension d arrivée sur la carte. J ai tenté de mesurer en me branchant sur le connecteur Blanc (PA6) à gauche.
Est ce du continu ou de l alternatif ?
Dans les messages précédents vous proposiez de réparer la carte, sans tout changer, pensez vous que ce soit possible ?
Merci encore
Bonjour Mamigas,
Étrange que vous ne connaissiez pas cette carte, je suis tombé sur d autres discussions dans lesquelles vous parliez précisément de cette référence de carte (41029102) et vous proposiez même une réparation.
J ai du mal m y prendre dans mes messages.
Mais ce n est pas grave ces discussions m ont permis d avancer.
Merci pour votre temps et longue vie à ce site :)
— pimpim 43 pts
Bonsoir Mamigas,
il n y a pas de problèmes, vous m avez été d une grande aide, rien que le fait d en discuter m a permis de démonter le lave-vaisselle (ce que je n aurais peut pas fait sinon) et de trouver (je l espère) la cause de la panne. Un grand merci donc encore !
Pour référence voici le post auquel je fais référence !
http://www.commentreparer.com/20796/Lave-Vaisselle/lave-vaisselle-cand-cdi-2012-ne-s-allume-plus
J ai entre temps commandé une nouvelle carte, je vous tiendrais au courant des que je l aurai mis en place !
Bonne soirée
Pimpim — pimpim 43 pts
Bonjour Mamigas,
carte changée avec succès, le lave-vaisselle démarre sans problème.
MAIS nouveau problème: après rebranchement secteur/arrivée d'eau et evacuation hier soir, j'ai découvert une marre d'eau sous le lave-vaisselle ce matin. Il s'avere que la cuve s'est remplie petit a petit pendant la nuit et a fini par déborder. Pas une grosse fuite, mais tout de meme quelques litres d'eau...
Je me pose plusieurs questions: ai je fait une erreur dans le branchement de la carte (peu de chance car j'avais pris une photo du montage), est ce que le court circuit créé par la carte a grillé autre chose? j'imagine que l'arrivée d'eau doit être géré par une pompe ? Comment puis je y accéder ? En complément, pour vider la cuve, j'ai lancé un cycle de lavage et l'evacuation se fait bien, donc la pompe d'evacuation fonctionne bien.
Si vous avez des informations la dessus, cela m'intéresse !
merci encore
— pimpim 43 pts
un complément à mon message précédent: j'ai aussi reréglé le pied arrière du lave-vaisselle afin qu'il s'intègre parfaitement (auparavant le bas du lave-vaisselle dépassait d'1cm par rapport aux autres éléments), est ce que cette modification d'assiette n a pas eu un impact sur un detecteur d'arrivée d'eau ?
C'est peut etre bête mais je cherche des idées :) — pimpim 43 pts
Il est a noter que vous avez ouvert 2 discussions qui se croisent et qui ne facilitent pas la compréhension. — yannick77 6537 pts
Effectivement. Mais j ai préférer en rouvrir une car celle ci était liée à mon premier problème.
Désolé pour la confusion.
On peut fermer celle la du vous le souhaitez — pimpim 43 pts
