Sèche-linge Beko DV7220X. Plus de rotation alternée.
JEAN-MARC 33
L'appareil fonctionne normalement (le séchage s'effectue), le tambour tourne mais toujours dans le même sens.il n'y a plus de rotation alternée.
- Objet bloqué (1 réponse )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
La courroie est elle bonne ?
Elle peut accrocher le tambour dans un sens et glisser dans l autre.
Si vous avez la possibilité, faites une vidéo du tambour.
Au moment ou l'alternance devrait se produit, avez vous un arrêt prolongé ?
Si c'est le cas, ça peut être le relais de commande sur la carte
Sinon, si l'appareil tourne toujours et sans discontinuité dans le même sens, c'est la logique de cette carte. — yannick77 6537 pts
Ca peut ressembler au relai d'inversion qui ne réagit plus.
— jchd 11570 pts — PRO
Je suppose que la carte contient non pas 1 relais d'inversion mais 2 voire 3 relais commandant les sens du moteur.
seul relais inverseur présenterait le risque d'inverser les alimentation trop brièvement ce qui produirait à coup sur des dégâts sur la carte ou le relais par lui-même.
Un de ces relais collé aurait le même problème au moment ou l'autre se mettrait en fonction.
Je pense donc beaucoup plus probable une panne de composant de la carte qui ne générerait pas le fonctionnement de ce groupe de relais. — yannick77 6537 pts
Euh ?
En règle générale il y a un triac qui pilote l'alimentation du moteur, suivi d'un relai qui alimente l'un ou l'autre des enroulements et un autre qui met en service brièvement le condensateur de démarrage.
Je n'ai pas tout vu, très loin de là évidemment, mais pas encore de sèche-linge utilisant plusieurs relais juste pour inverser le sens de rotation.
Je précisais bien "je suppose" car mes expériences n'ont pas encore été confrontées à un sèche linge hormis ceux qui accompagnent les lave-linges.
En fait c'est l'inversion provoquée par un seul relais qui m’interpellait car le temps de déplacement des contacts est trop court pour ne pas générer un flash.
Dans ce cas, il est impératif que le courant destiné au moteur soit coupé pendant une durée suffisante pour éviter ce problème (action de l'électronique et du triac peut-être) ou par un jeu de relais qui s'auto-protègent mutuellement d'ou ma supposition. Ce dernier montage est très couramment employé dans les automatismes de portails et autres.
Attendons les résultats du démontage pour savoir.
A+ — yannick77 6537 pts
Normalement la séquence est :
a) triac coupé (au zéro), on positionne les relais comme on le souhaite, par exemple
sens horaire et capa de démarrage
b) triac activé (au zéro), le moteur est alimenté
c) après un délai (quellques secondes), le relai de démarrage est désactivé et sa capa
arrive "en l'air" ou mieux, sur une résistance de saignement pour le décharger
d) quand on veut inverser le moteur, on coupe le triac et retour en a)
Un système bien fait surveille la rotation normale du moteur par mesure du courant absorbé ou de la tension aux bornes de ses enroulements. Je parle d'un moteur monophasé typique d'un SL. Après il y a tellement de variantes possibles...
Apprendre, voila une saine occupation !!!
Merci à ceux qui transmettent leurs connaissances. — yannick77 6537 pts
Comme il n'y a aucun rapport entre un appareil Beko et un LG, merci de créer votre propre sujet concernant votre modèle précis.
