Souffleur broyeur à feuille
Megot
Bonjour, j'ai récupéré un souffleur aspirateur à feuille électrique dont la marque à été effacé
J'ai branché celui-ci, mais rien ne c'est passé, je l'ai donc démonté et avec mon tournevis testeur je suis allé de l'interrupteur à la bobine, tout est ok !
L'hélice accolé à la bobine tourne pourtant manuellement.
Quelle peut être l'origine de cette panne ?
Merci pour votre aide.
- SOUFFLEUR STIHL BGE 81 (1 réponse )
- Souffleur Gardena Ergo Jet 3000 Panne moteur (3 réponses )
- Recherche Interrupteur/Disjoncteur ou modelle équivalent Réparé (10 réponses )
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Souffleur/aspirateur BOSCH ALS 30 vitesse 2 ne fonctionne plus. (0 réponse )
- Comment trouvé un ressort de tension parkside (2 réponses )
- Coupe bordure black+decker BCSE636 dont la bobine de fil ne tourne plus (3 réponses )
Bonjour le tournevis testeur n'est pas le bon outil adapté à mesurer correctement les choses en l’occurrence, il ne vous garantie en rien la continuité du circuit.... Il faut un petit multimètre pour contrôler réellement les choses....
Il est possible par exemple que l’interrupteur ne fonctionne plus, que le condensateur soit HS, que les charbons soient usés... et pour autant votre tournevis vous indiquera la présence d'une tension tout au long du circuit.....
Cordialement — omega7 42271 pts
Merci pour cette info. J'ai changé le condensateur, sans résultat.
Est ce que je peux tenter un branchement en direct en supprimant les contacteurs l'un après l'autre ?
Cordialement. — Megot 3 pts
A la vue de l'état des câbles et à la condition que le moteur et la turbine soient bien en place (quitte à déposer cette dernière), je pense que vous pourriez débrancher toute la série de contacteurs et fils et brancher, au plus près du moteur, un câble à raccorder en direct sur une pris e mâle.
Si ça fonctionne, refaites le câblage en remplaçant tout ce qui est douteux.
Attention aux doigts — yannick77 6537 pts
