Pas de remplissage d'eau d'une machine à laver LG 7 kg
	Andro
	Bonjour, ma machine à laver LG 7 kg F72684WH ne se remplit pas d'eau sur tous les programmes quelque soit la température sauf le "rapide 30 mn" et le programme "délicat" à 30° ou 40°. Le tambour tourne mais l'eau n'arrive pas. Cette machine a été achetée en juillet 2013. Pouvez vous m'indiquer quelle pièce pourrait être défectueuse? Merci pour vos réponses
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- lave-linge LG inverter Direct Drive 7kg qui ne lave plus (4 réponses )
En position essorage est-ce que cela fonctionne? — Steve 436 pts — PRO
En fonction des programmes, votre machine va s'alimenter différemment en eau.
Je m'explique:
le tuyau d'eau va se brancher à une série d'électro-vannes qui s'ouvriront en fonction des programmes pour alimenter soit la cuve directement, soit les distributeurs de produits lessiviels en récupérant les produits au passage.
Donc essayez de voir si le moment ou l'eau n'arrive pas correspond à un moment ou l'introduction de produit est prévue.
Si c'est le cas vous avez sans doute soit une des électro-vannes qui ne fonctionne pas ( ça ne veut pas dire que ça soit elle qui soit en panne), soit un des tuyaux bouchés mais je n'y crois pas trop car il y aurait un débordement.
Don essayez les programmes sans produits puis ceux avec produits et déterminez à quel moment l'eau n'arrive pas.
Bon courage — yannick77 6536 pts
Je voulais savoir finalement quel était le problème car il m arrive la même chose... — Sissou 9 pts
Merci beaucoup je vais voir ça!
En fait ce sont les programmes coton coto' rapide synthétique délicat.. (Tous ceux qui peuvent aller à une temp de 60° ) ou l eau n arrive pas et que ça tourne dans le vide.. — Sissou 9 pts
Oui oui sur les autres programmes oui, l'eau arrive comme d'habitude ! — Sissou 9 pts
Je joins une photo, les programmes à droite de Coton (coton inclus) fonctionnent. Les autres à gauche l eau n arrive pas.
                Sans titre
J'ai exactement le même problème. le lave linge ne prend de l'eau que sur les programmes de droite.
Ce lave linge est-il équipé d'une carte de programmation?
La panne provient-elle essentiellement d'une électrovanne?
Anouch — anouch 2 pts
