Dépanner une machine à laver qui s'arrête en milieu du cycle
tina
25 pts
La machine de ma fille (machine à chargement par le dessus) démarrait correctement mais se bloquait après quelques minutes et refusait de laver le linge.
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
Proposition de tina 25 pts
Outils : -
Solution : Ouvrir le filtre de la machine (situé en général devant, au ras du sol). Dans le cas de ma fille, il était rempli de morceaux de plastique et de pièces de monnaie qui s'étaient accumulés depuis plusieurs années. A tel point que ça bouchait l'évacuation. Après avoir vidé et nettoyé ce filtre, la machine est repartie !
Précautions : A savoir : en cours de cycle ce filtre situé au ras du sol est rempli d'eau qui se répandra sur le sol. Prévoir un plateau pour récupérer l'eau !
J'ai eu le même problème, mais ma solution a été d'ouvrir le robinet d'arrivée d'eau au maximum (un trop faible débit d'eau était à l'origine de l'arrêt de la machine). — G100dra 3 pts
il peut aussi y avoir un problème de résistance chauffante. essayer un lavage à froid. Souvent, c'est ce qui se passe. Du mal à chauffer, et le programme se bloque tant que l'eau n'a pas atteint la bonne température. — furbizz 7 pts
Bonjour j'ai le même problème et à froid. Par contre le tambour tourne mal comme si une courroie avait lâchée ou bien quelque chose. Comment démonter ? NB : j'ai une machine qui s'ouvre par le haut (modèle Arthur Martin W1004).
Merci. — jfi69 3 pts
Proposition de chasse80 80 pts
Outils : tourne vis ; clefs etc .....
Solution : Bonjour pour jfi69
si ton tambour tourne , la courroie n'est pas cassé MAIS si il fait du bruit , souvent comme un grognement et des claquements , ce sont les paliers (roulements) du tambour qui sont mort .
OU et cela peux arriver il y a peux être une pièces de tissus qui c coincer entre le tambours et sont réceptacle , ou une pièce de monnaie , pour y remédier prendre une GRANDE serpillière et la glisser entre deux en faisant tourner le tambour, tu la récupère quand le tambour auras fait un tour complet .
A+
Nico
Précautions : débrancher l'appareil
MA MACHINE TOURNE PENDANT 10MINUTE EST ENSUITE S ARRETE FAIT UN BRUIT SONORE EST NE TOURNE PLUS QUE CE LA VEUX T IL DIRE . MERCI — ANGELA 18 pts
