Brandt WTC13d8sf se remplit puis vidange ( ne tourne pas
Jmrj69
5 pts
lave-linge Brandt WTC13d8sf se remplit puis vidange ( ne tourne pas )
ma machine à laver se remplit d'eau puis se met en pause ( lavage et temps restant clignote ) redémarre toute seule puis vidange et affiche stop ( comme quand le cycle termine normalement ). Sauf qu elle ne tourne pas.
Il se produit la même chose en essorage seul , démarre une minute puis clignote sur essorage et temps restant comme en pause , se remet en route et vidange puis marque STOP .
J'ai vérifié les sondes , le presostat , pas de mauvaises soudures sur la carte , les charbon .. Elle n'a que 2 ans !!!
Merci pour toutes idées
- Machine a laver brandt BT 8653MQ CODE ERREUR D07 Réparé (2 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Lave-linge brandt sécurité cadenas (1 réponse )
Lecture des codes défaut pour les tops
La lecture des codes défaut se fait de 2 façons:
-Directement dans un afficheur;
-Par le clignotement de plusieurs voyants (vitesse d'essorage) sur les appareils sans afficheur.
Ces voyants ont chacun une valeur, qui additionnées les unes aux autres, correspondent à un code défaut.
Voici les valeurs respectives de chaque voyant:
-Arrêt cuve pleine = 1
-Essorage 100tr = 2
-Essorage 400tr = 4
-Essorage 600tr = 8
-Essorage 800tr = 16
Exemple:
Les voyants 100tr et 600tr clignotent: 8+2=10.
Le code défaut est donc D10.
Liste des codes panne et solutions liées
Code D01: Problème de remplissage. Vérifier le robinet d'arrivée d'eau, tuyau, et électrovanne. Vérifier pressostat et chambre de compression, et à défaut, incriminer la carte électronique.
Code D02: Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, tuyau d'évacuation et filtre (accès par le tambour).
Code D03: Pas de chauffe de l'eau. Contrôler thermoplongeur (résistance). Voire sonde et carte.
Code D04: Moteur alimenté en permanence. Remplacer la carte, ou changer le Triac.
Code D05: Sonde de température défectueuse. Contrôler la sonde (CTN: 12 kilo-ohms a 20°c).
Code D06: Moteur ne tourne pas. Contrôler le moteur (universel), et sa connectique.
Code D07: Problème de verrouillage. La porte est mal fermée, ou le verrou est défectueux. Faire un "shunt" sur les deux plus gros fil du verrou et vérifier le fonctionnement. Le code D07 peut aussi indiquer un défaut de rotation du moteur. Vérifier connectique et charbons moteur.
Code D09: Défaut de sélecteur de programme. Debrancher et rebrancher l'appareil. Si défaut persiste remplacer carte affichage.
Code D10: Niveau d'eau trop élevé. Le pressostat a détecté un niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. (peut être dû à un excès de mousse (lessive)).
Code D17: Problème de détection de position du tambour. Le système aimant-I.L.S est défectueux. Vérifier le disque supportant l'aimant (flanc gauche).
Code D20: Défaut du système de distribution d'eau. L'ensemble micro-moteur, came et câble permettant la distribution de l'eau dans les boîtes à produit est défectueux. Accès sous le bandeau de l'appareil, vérifier micro-moteur, câble, et came. A défaut remplacer l'ensemble complet.
Code D21: Défaut électronique. Débrancher et rebrancher l'appareil. Vérifier filerie et connectique, et à défaut remplacer la carte de puissance.
Code FiLT: Nettoyer le filtre de vidange. Accès par le tambour de l'appareil. — jina 5752 pts
Entendez vous le tambour tourner entre les cycles ?
http://www.brelect.fr/ve/WTC13D8SF01.pdf
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Bonjour Merci pour vos réponses,
etiquette machine
Oui le tambour tourne sur un ou deux cycles. tout semble normal!...
(j'ai copié le message d'un post que j'ai trouvé qui était équivalent et sans réponse. plus pratique sur une tablette)
Ma machine a 4 ans. j'ai déjà changé les deux roulements Palier-transverse.
Mais la j'ai vraiment besoin de vous....
Ah oui, donc on va reprendre :
Avez vous vérifiez le pressostat (et son conduit) ?
pouvez-vous nous indiquer le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt,
Honnêtement, je ne connais rien au lave-linge. je suis très bricoleur par nécessité... je peux tout démonter et remonter, Iphone, voiture.... Si vous me guidez je suis.
Merci de votre aide. Ma femme ne peux pas vivre sans sa machine.....
j'arrive pas à dignostiquer la panne avec le voyant lavage et tps restant qui clignote alternativement.
SVP
Bonjour pouvez vous m'aider à trouver cette panne ? Svp merci — Jmrj69 5 pts
