Le moteur du silk epil 7 fonctionne tres mal
Elyse2710
J'ai acheté un epilateur silk epil 7 de chez braun il y a 1 an. Et depuis quelques semaines le moteur met quelque seconde (10-20 s) à s'allumer, le moteur tourne de façon irreguliere et il fait beaucoup de bruit. Il tremble beaucoup. Il n'est jamais tomber, je ne l'utilise jamais sous l'eau. Et chez Darty pour le faire réparer c'est quasiment le prix du produit aujourd'hui.. donc je ne sais pas quoi faire car si je continue à l'utiliser comme ça il va continuer à s'abimer.
- Epilateur silk epil ne se charge pas correctement (4 réponses )
- Mon epilateur Braun Silk epil 7 ne charge plus (1 réponse )
- Tête épilateur Braun silk 9 (2 réponses )
- Braun silk expert ne flashe plus (2 réponses )
- Braun silk-epil 7 (0 réponse )
- Epilateur Braun Silk Epil 5 tourne au ralenti (1 réponse )
- Epilateur silk epil Braun 7 dont la tête ne tourne plus (1 réponse )
- Epilateur Silk épil 7 ne charge plus après 7 ans d'utilisation (4 réponses )
Proposition de Athena999 8 pts
Outils : Tournevis embouts torx
Solution : Démonter complètement la tête de l'appareil et la nettoyer. Le problème du moteur peut en fait provenir d'un bourrage de poils à l'intérieur de la tête, qui bloque l'entraînement des engrenages.
Précautions : Facile à faire à condition de bien mémoriser le démontage pour remonter les pièces dans l'ordre. Assez simpe à effectuer.
