Démontage d'un KARCHER K5.70 MD
Marque : Kärcher
Modèle : K5.70 MD
	Pierrot71
 5 pts
Lorsque je met l'interrupteur sur ON, il ne se passe rien (pas de bruit de moteur qui démarre); aussi, je pense que ce problème vient de l'interrupteur qui me paraît par ailleurs assez "mou" lorsque je l'actionne. Ma difficulté, dans un premier temps est de dégager le capot avant (jaune) malgré le fait que j'ai bien enlevé le 6 vis le rendant solitaire de la partie AR. Faut-il tirer "comme un sourd" sur ce capot afin qu'il vienne à moi?
Merci de votre aide.sur
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Contrôle de l'interrupteur d'un Karcher K5 full Control Réparé (3 réponses )
Proposition de électron vert 40 pts
Outils : tournevis ,pinces,pinces fines pour horloger ou électronique (précèlles) tube de vaseline .
Solution : Bonjour , j'ai il y a quelques temps eu ce genre de problème sur mon vieux karcher , l'interrupteur semblait mou et n'assurait par le départ du moteur.
j'ai donc démonté le switch je l'ai ouvert et j'ai constaté que les partis mobiles avaient étés montées sans lubrifiant .
Je leur ai donc appliqué une très petite perle de vaseline sur les portée latérales de glissement et un coup de lime fine de papier de verre très fin sur les contacts du switch .
j 'ai remonté l'interrupteur dans le Karcher .je l'ai branché appuyé sur l'interrupteur
Le karcher a démarré aussitôt .
Pour l'ouverture difficile voir s'il n'y aurait pas une vis cachée sous une étiquette ou sous la pédale de l'interrupteur s'il y en a une ; déposer la pédale et la vis devient accessible
Précautions : IL est important de toujours tenir l'appareil débranché de la prise de courant durant l'intervention!
IL faut limiter la quantité de vaseline au strict minimum et surtout éviter les contacts car à cause de l'étincelage quand on arrête l'appareil ,la vaseline pourrait rentrer en ignition et mettre le feu au karcher
Merci pour ce retour d'expérience.
Néanmoins, je ne vois pas comment ouvrir ce capot jaune (alors que les 6 vis ont été retirées sans difficulté! il y en aurait il une autre?): pas de vis sous l'étiquette colée sous le pied de l'appareil; quant à la pédale de l'interrupteur , qu'est-ce?
— Pierrot71 5 pts
