Ampli home cinéma yamaha rxv657 s'allume et s'éteint aussitot
Marque : Yamaha
Modèle : rxv657
christou
16 pts
Bonjour, lorsque j'allume mon ampli yamaha RXV 657 , le cadran s'allume et se coupe aussitot , la panne c'est produit un matin en l'allumant , la veille il marchait très bien , peut-être la salle un peu humide , aucune réparations tentées depuis ce jour.
- Yamaha RX V340 RDS qui se coupe après relais (9 réponses )
- Réparer une télécommande home cinema Yamaha RX-V465 RX Réparé (2 réponses )
- Réparations ampli yamaha rx v 463 (1 réponse )
- Amplificateur home-cinema YAMAHA RXV 1200 (4 réponses )
- Platine d'alimention d'un yamaha RX-V459 (1 réponse )
- Réparation Yamaha RX A 2060 (2 réponses )
- Réparer un Yamaha HTR 3065 qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Home cinema Yamaha RX-A2080 (1 réponse )
bonsoir , cet ampli passe en protection quand il détecte une anomalie , déconnectez tous les cables à l' arriere branchez la prise et allumez , si le problème est à l' exterieur l' appareil doit s' allumer , et dans ce cas branchez les cables un à la fois pour détecter la cause , et s' il ne s' allume pas s'est souvent un ou plusieurs transistors de puissance qui font defaut , il faut les verifier en premier à l' aide d' un multimètre pour écarter cette piste , sur internet il y a des procedures pour désactiver la protection n' essayez pas avant de réparer il y a un grand risque de complquer la situation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour, merci pour votre réponse , mais avec tout les câbles enlevés il fait le même problème il s'allume puis s’éteint comme si il se mettais en sécurité . — christou 16 pts
Merci beaucoup , je vais voir de ce coté la . encore merci. — christou 16 pts
bojour Telechargez ce document il est tres utile : http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v757_rx-v657_htr-5860.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
