IMPRIMANTE HP ENVY 5644 ne fonctionne plus - "problème cartouche"
Réparation imprimante HP ENVY 5644 :
J'ai une imprimante HP depuis un peu plus d'un an.
D'un coup elle n'a plus voulu accepter les cartouches pourtant pleines affichant le message d'erreur " problème cartouches - réinsérez ou remplacez les cartouches - si ce message s'afficher remplacez les cartouches" non stop. Même en testant avec d'autres rien n'y faisait, Je ne sais pas comment procéder. J'ai juste tenter d'enlever délicatement le résidu éventuel sur la puce de chaque cartouche et au niveau du réceptacle des cartouches. Aucun changement.
Dès que j'allume l'imprimante ce message d'erreur s'affiche immédiatement, et je n'ai plus accès à aucun menu de l'imprimante, qu'il y ai ou non des cartouches dans l'imprimante d'ailleurs... J'aurais besoin qu'une personne bricoleuse et habituée à ce genre de problèmes me donne un coup de main si possible..!
Merci de votre attention,
A bientôt j'espère.
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- Débloquer imprimante hp envy 4500 en fonction copie (1 réponse )
- HP 5644 "pb avec le bac photo" (2 réponses )
- Problème de bac photo sur Hp envy 5640 (2 réponses )
- Comment enlever message d erreur cartouche d encre sur l ecran de l imprimante? (7 réponses )
- Message echec du systeme d'encre 0xc19a0022 imprimante B209 (1 réponse )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
Utilisez-vous des cartouches dites "compatibles" ou bien des cartouches de marque ?
COrdialement — omega7 42230 pts
Bonjour, en ce qui me concerne, j'utilise des cartouches dites "compatibles" ou "génériques" depuis plus de 5 ans et je n'ai jamais eu de problème, jusqu'à ce jour où malgré applications des instructions (débranché, nettoyé les têtes d'impression etc) rien n'y fait, le problème persiste avec comme code erreur "Echec du système d'encre" , code erreur : " 0XC19A0003 " " Eteignez, puis rallumez l'imprimante". J'ai tout essayé, rien n'y fait, mon imprimante HP Photosmart plus b210 ne veut plus imprimer. Merci pour votre aide. Cordialement, Nisa — nisa 5 pts
