Mon lave-vaisselle / trio Rosière ne lave plus
Flo
Bonjour, mon lave-vaisselle ne lave plus correctement. Les aliments restent collés et séchés.
Il y a quelques temps j'avais fais venir un réparateur et il n'avait apparemment rien trouvé comme problème ?
En effet, le bras tourne, il chauffe, on entend l'eau...
Il m'avait conseillé d'utiliser un anti-calcaire --> +/- efficace dans un premier temps mais maintenant ça ne fonctionne plus du tout.
Que dois-je faire ?
Merci pour votre réponse.
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
Bonjour Flo, il y a de grande chance que les canalisations interne de votre appareil soit très encrassées ainsi que les corps de pompe au bout de 8 ans... Il va falloir les démonter pour les nettoyer à l'eau bouillante et au produit dégraissant.
Le problème avec ce genre d'appareil c'est que l'installation interne est très dense en terme de composant du fait du peu de place et que donc le dépannage et le démontage n'est pas très simple.....Pourriez-vous nous donner les références de votre appareil pour que nous puissions vous trouver la vue éclatée afin de vous aider dans le démontage
D'avance merci — omega7 42214 pts
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
Je vous donne les références de l'appareil :
ROSIERE TRIPLE6VX (table de cuisson vitro céramique).
Date d'achat : 28/07/2008
N° de série : 08250809
N° produit : 33000169
J'espère que cela vous convient car je n'ai pas d'autres références...
Cordialement. — Flo 3 pts
Bonjour Flo
Je rajouterais que c'est certainement du fait de cette densité et donc du temps de démontage que le réparateur a préféré "ne pas trouver la panne " , car pour qu'un dépannage soit rentable , je pense qu'il doit être tenu à un temps bien de établi à l'avance
Rapidité rentabilité
Effectuez un bon nettoyage interne devrait remettre les choses en place
- - - - Oméga - - - - je n'ai pas encore réussi à trouver les pièces - - - -
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
les gars si sale et c'est si compliqué à démonter il faut
1) mettre en route d'abord pour ne pas que cela se vide puis quant il prend de l'eau pour laver mettez sur pause et verser de l'eau bouillante dans la cuve, et laisser tourner quelques secondes, ensuite éteindre la machine
2) retirez cette eau en pompant de l'intérieur ,retirez le filtre et pompez le restant
3) même opération en mettant le tuyau de vidange dans une cuvette
4) maintenant vous allez tout remettre en place et faire une lessive avec 3 c à soupe de bicarbonate sur le cycle casseroles, le plus chaud
tout devrait rentrer dans l'ordre si c'est un simple problème de nettoyage dû aux minis déchets qui stagnent dans le bac de décantation et qui se faufilent partout pendant la lessive
nb: pensez à nettoyer les bras en les démontant, mettez de l'eau et secouez, repositionnez les
il faudra vérifier si votre eau chauffe pendant les cycles normaux ensuite et remplacer votre liquide de rinçage par du vinaigre blanc — jina 5752 pts
