DWD-E7211E erreur ouverture hublot
ericpointcom
6 pts
Je possède un machine à laver daewoo DWD-E7211E. en rentrant ce soir je l'ai entendu sonner.
Elle m'indique dans la colonne des erreurs à droite "ouverture hublot ".
Soit. J'ouvre le porte, je la referme. Je tente de lancer un essorage et à nouveau le même message.
La porte évidement est bien fermée.
J'imagine donc que célastique serai le contacteur de porte peut être ?
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Lave-linge daewoo dwd fd4423 hublot coincé (4 réponses )
- Quel est le nom de cette pièce svp? (8 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Réparer un lave linge DAEWOO DWD E8212 (1 réponse )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
Proposition de ericpointcom 6 pts
Outils : 1 petit tournevis plat
1 tournevis crusiforme
Solution : Pour accéder à la sécurité porte , il faut enlever le cerclage du joint de tambour.
Là où il y a le ressort de tension, faites levier avec le petit tournevis plat . Une fois que c'est dégagé, tirer sur le cerclage.
Pousser le joint du tambour vers l'intérieur.
Dévisser les 2 vis crussiforme qui tiennent la sécurité.
Elle sort toute seule en l'inclinant légèrement.
Débrancher la prise.
Changer le contacteur de sécurité.
Rebrancher la prise.
Insérer le contacteur dans son logement.
Revisser les 2 vis crussiforme.
Repositionner le joint de tambour.
Remettre le cerclage du joint, en commençant par l'opposé du ressort de tension et finir par celui ci.
Une vidéo explique tout ici : https://youtu.be/r2Goq9mJJQs
Dans mon cas, la prise s'était tout simplement débranchée du contacteur.
Coût de réparation 0€^^
Précautions : Débrancher la prise électrique
Pour vous aider, voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDE7211.pdf
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3619046400
