Sèche linge Faure FTE273 ne se lance pas
Marque : Faure
Modèle : Fte273
Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Ma sœur a un sèche linge Faure FTE273, il ne s'allumait plus du tout, j'ai donc changé le Lnk304gn, la résistance de 47ohm 3w, le condo 22micro 400v et la Self 470uh
La platine a redémarré le sèche linge, s'allume mais quand j'essaye de démarrer un cycle, le tambour avance dde quelque milimetre et le sèche linge se remet en stand-by sans code erreur.
Il s'agit d'une carte Electrolux 0097-00061
Le mode diagnostic ne donne aucune erreur.
J'ai vérifié la cuve tourne librement, le charbon est OK.
On ma donc conseiller de prendre les tensions suivantes :
C15 = 305v
C21= entre 7.6 et 7.9
C24= 4.9
les clipsons des résistances sont ok.
Il y a 2 condensateurs de demarage au niveau du moteur un de 4mf et un de 5mf, j'ai essayer tour à tour de les remplacer par un 10mf que j'avais de disponible, meme problème.
Je ne suis pas dépanneur juste des notions d'électronique.
J'essaye de rendre service car la personne n'a vraiment pas les moyens et comme le sèche linge est à 40 km de chez moi, je veux éviter les aller retour, d'où ma question.
Merci beaucoup de vos réponses.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
