Machine à coudre singer 015k80 à pédalierl
phidjie
Bonjour, j'ai une machine à coudre singer à pédalier, et je n'arrive pas à faire remonter le fil de la canette, et celui de l'aiguille se coince dans le système de la canette, que se passe-t'il et comment remédier à ce problème, car je ne peux plus utiliser ma machine ? merci de votre réponse.
machine à coudre singer à pédalier de 1930 dans son meuble, modèle 015K80
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
c'est parce que le porte canette ou le système déconne, usure ou problème de nettoyage
dessus sur le socle et le corps de la machine vous avez des petits trous où il faut mettre de l'huile machine à coudre de temps en temps
le porte canette vérifiez sur le c^té que le fil ne coince pas sous la lamelle
puis quand vous enlevez la canette et le porte canette dessous regardez si c'est propre et que rien n'accroche c'est cette partie qui peut être sale non entretenue ou hs
vérifiez le temps que vous y êtes la grille qu'elle n'est pas coupante pour le fil et donnez un petit coup de papier de verre à eau si elle accroche
— jina 5752 pts
votre photo n'est pas passée, restez sur cette page merci — jina 5752 pts
Pour des modèles de cette époque, il est indispensable d'utiliser des canettes métalliques, même si celles en plastique semblent compatibles. — yannick77 6537 pts
celle en plastiques ne vont pas dedans et en plus tu as 2 sortes de canettes métalliques différentes celle qui a des petits trous n'est pas de la même dimension que la sans trou
je pense savoir ce qui se passe, c'est la partie qui ne correspond pas à toutes les machines le porte canette étant différent
si c'est le dessous du porte canette c'est simple il y a juste une vis qui retient une plaque qui maintient l'ensemble à dévisser, le problème est de retrouver le même,
si besoin essayer ce site:
http://www.concession-singer-nantes.com/12-pieces-detachees — jina 5752 pts
