Lave-linge Bosch WAWH2660FF / Ne s'allume plus
Denee
7 pts
il est arrivé.
Installation par les livreurs, qui lancent un programme de test de 15 mn. TVB.
2 jours après, nettoyage de cuve comme demandé par le manuel avant 1ere utilisation.
Le programme va jusqu'au bout. Nous l'éteignons.
Préparons le linge etc ... nous rallumons, tous les voyants autour de la roue de programmation sont allumés.
Impossible de sélectionner, ni de l'éteindre.
Débranchée. Rien n'a sauté. Rebranchée.
Elle ne veut plus se rallumer (la prise a été vérifiée avec sèche-cheveux et est OK).
Idée ou appel directement du SAV ?
En vous remerciant.
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Machine à laver qui démarre plus après changement de verrou (4 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
regardez le manuel et si rien ne correspond appelez le sav c'est eux qui vont décider s'ils viennent ou pas suite à quelques essais probablement par téléphone
pensez à vérifier votre prise électrique quand même avec un mixer ou autre — jina 5753 pts
Dans le doute j'ai tout de même retenté ce matin, et elle s'allume (pas testé de programme).
Vu que le lavage de cuve s'effectue à 90°C, peut-être un court-circuit normalisé en cas de surchauffe ?
Je retenterai un lavage ce soir.
Bonne journée.
PS: merci Jina pour la contribution. — Denee 7 pts
j'ai eu un problème avec le lave-vaisselle "neuf",câble de la machine et prise murale trop chauds, le sav est venu et ils n'ont rien détecté au niveau de la machine, test de la résistance puisque surchauffe, le gars m'a dit de supprimer la rallonge avec détecteur, pour l'essai il avait mis la sienne, et de mettre une rallonge simple, depuis pas de sécurité pour l'appareil en cas de surtension mais pas de surchauffe de câble non plus, cela fait 8 ans
peut être avez-vous également une rallonge? 90° c'est normal, c'est le "blanc" — jina 5753 pts
Merci Jina pour la réponse. Et non, pas de rallonge ou multiprise, tout est dédié.
Verdict ce soir si tout va bien, campagne de lavage intense ;-) — Denee 7 pts
Bonjour à tous,
visiblement c'est la séquence d'allumage, chargement, programmation et extinction qui doivent être précises, sinon cela perturbe les circuits. Rien à signaler depuis.
Merci pour vos aides. — Denee 7 pts
