Micro-ondes qui ne s'arrête pas de faire du bruit et émet une odeur de plastique chaud
Marque : Carrefour Home
Max
5 pts
Mon micro-ondes Carrefour Home (pour la ref. : 70/Galan, HMF25P-12), acheté il y a environ 6 ans, depuis 1 semaine il ne s'arrête pas de faire du bruit (un bruit très similaire à la ventilation qui se mettait en route quand nous le faisions marché longtemps) et évacue une odeur de plastique chaud (ou autre chose mais en tout cas ça pue!) alors que celui-ci n'est pas en route. Ces problèmes ont lieu dès que l'appareil est branché, et sans que le plateau ne se met à tourner.
Merci.
- Plateau Micro onde tourne porte ouverte et déclenche différentiel porte fermée (2 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Film plastique intérieur porte micro onde fondu (3 réponses )
Ouvrez l appareil et faites une photo de la partie qui a fondue.
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide!
Cependant à l'arrière du micro-ondes il est indiqué :
"Mise en garde!!!
haute tension et énergie par micro-ondes. Ne pas enlever ce couvercle. Toute réparation doit etre confiée a un réparateur professionnel. Ne pas utiliser cet appareil en cas de défaut de la porte, du mécanisme de fermeture ou de la charnière."
Pensez-vous que je peux quand même le démonter moi-même ? Il y a t-il toujours des risques si le micro-ondes est débranché ? — Max 5 pts
Si vous avez débranché l'appareil et ouvert la coque sans mettre les doigts dedans, vous pouvez, sans danger, faire une photo. — yannick77 6537 pts
voilà, j'ai démonté le couvercle. Je ne trouve pas de pièce réellement fondu si ce n'est ces deux pièces. Pour ce qui est de la roue nous pouvons même observer une trace de "brûler" en dessous du couvercle correspondant à celle-ci. Et pour le cube de métal, une grosse bobine, je suis assez surpris de voir ces deux lignes de métal fondu. D'autant plus que je n'ai trouvé aucun fil pouvant passé par ces deux lignes. Brûler par champs magnétisme ? Ce serait vraiment étonnant ... Bref dîtes moi si ça vous aide à trouver le problème ^^
Traces en dessous du couvercle
La bobine
La roue
super info merci beaucoup — Tom R 2 pts
