Valeur d'une résistance lave-vaisselle Siemens
Marque : Siemens
Modèle : SE24M262EU
gitane06
Je cherche la valeur de la grosse résistance verte qui a grillé sur le module de commande
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer module de commande lave vaisselle siemens SE25234FF/07 (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo ?
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
C'est très probablement la résistance de protection de l'alimentation à découpage de cette carte. Le symptôme est : plus rien ne s'allume.
Il faut //impérativement// la remplacer par un modèle adapté à cet usage (bobiné, fusible, anti-surge et flame-proof).
Par ailleurs, si cette résistance fusible a claqué, c'est forcément que le régulateur du découpage a lui aussi claqué et qu'il est à remplacer.
Il faut donc absolument vérifier l'ensemble des composants de la partie découpage sous peine de, soit griller la carte définitivement, soit affronter l'échec de la réparation.
Ne remplacer que la résistance a de bonnes chances de griller le transformateur qui est en général un modèle sur-mesure introuvable dans le commerce, rendant la carte irréparable.
Je peux vous fournir les composants adéquats mais si vous ne disposez pas des connaissances et du matériel nécessaire, je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet.
— jchd 11522 pts — PRO
