Lave-linge Faure FWG 1120 en panne
Pascal973
Bonjour, le cycle démarre normalement mais j'ai une fois l'eau. rempli le moteur ne démarre pas.
Quand je vais sur essorage la vidange fonctionne mais le moteur ne démarre toujours pas après deux minutes le code est e60 s'affiche . J'ai essayé de lancer le moteur à la main pensant que c'était peut-être un problème de condensateur mais rien n'y fait.
Le modèle FWg 1120 m. Question est-ce qu'une sonde de température peut empêcher un moteur de Tournai ?
Marque FAURe
- Lave linge qui bascule à l'essorage (10 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
- Lave-linge Faure FWG 1100M ou FWG 1120M (1 réponse )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Hublot de lave-linge Faure FWG1100M bloquée et poignée ressortie. (2 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge Faure Lindo 100 Réparé (6 réponses )
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
vérifiez ceci et voyez avec jchd pour un défaut de la carte — jina 5752 pts
Pascal973,
Les codes 6* correspondent à un problème moteur en effet.
Utilisez la procédure décrite sur cette page pour déterminer le code erreur précis et postez-le ici.
http://electrodocas.fr/faure-sav-code-panne-/14543-fwg1100m-faure-sav-et-code-panne-auto-teste-diagnostique-et-code-erreur-.html
— jchd 11691 pts — PRO
Apparemment c'était les charbons ( 110'euros de dépannage ) — Pascal973 3 pts
