Changer un thermocouple plaque de cuisson
triumph
Bonjour, je dois changer un thermocouple sur une plaque de cuisson 4 gaz Rosiere comment proceder ref 33800458 annee2007
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Plaque de cuisson rosière HS (9 réponses )
- Message plaque de cuisson (1 réponse )
- Remplacement plaque électrique cuisinière rosière mixte Réparé (6 réponses )
- Changer la charnière du capot de Rosières TRI4 (1 réponse )
- Plaque de cuisson gaz Rosière en panne. (1 réponse )
- Ma plaque de cuisoon rosiere rpib 73 7200 w ne fonctionne plus (0 réponse )
Proposition de C. ROUSSEAU 7 pts
Outils : Clé à molette, différentes clés, tournevis
Solution : Je n'ai trouvé nul part d'aide PRECISE sur le net pour changer un thermocouple d'une plaque de gaz.
Petite précision, je ne suis pas du tout de la partie et ne connais donc pas tous les termes techniques du bricolage, veuillez m'en excuser :)
Je vous donne donc les manip utilisées pour ma plaque BRANDT TG1213b dont la plaque gaz avant gauche ne fonctionnait plus.
Une fois certains que c'est bien le thermocouple qui a un soucis (pour moi, la plaque gaz ne restait plus allumée et après avoir tapoté sur le thermocouple cela refonctionnait)
Commander la pièce sur le site de votre plaque (pour moi BRANDT =>à savoir, il y avait un avis à coté de ma pièce à commander qui précisait de contacter un technicien (???), chose faite, on tombe sur un standard au magreb et BRANDT a donc tenté de me faire prendre un rdv payant pour qu'un technicien de ma région se déplace à mon domicile... J'ai laissé tomber et commandé ma pièce réceptionnée sans soucis 2 jours + tard.
1- Couper électricité et gaz et dévisser le tuyau d'arrivée de gaz
2- Démonter le dessus de la plaque qui pose soucis en enlevant les 2 vis qui maintiennent le cache.
3- Enlever le mini joint et dévisser l'écrou qui maintient le thermocouple, celui ci va donc se détacher facilement et s'enfoncer à l'intérieur de la plaque.
4- Retirez le joint sur le pourtour de votre plaque s'il y a et déclipsez la plaque.
5- Avec de l'aide afin d'éviter de la casser, retourner la plaque et dévisser le fond en acier (faire des photos à chaque étape permettra de remonter sans soucis)
6- Une fois la plaque ouverte (faire photo), vous retrouvez le thermocouple dévissé précédemment, suivre le fil et le déclipser en tirant à la base de sa fiche.
7- Remettre la fiche du Thermocouple neuf à la place et repasser le fil jusqu'à la plaque gaz correspondante.
8- Repositionner la plaque à l'endroit en faisant attention de ne pas faire tomber les petits picos qui sont sur chacune des plaques et qui se défont facilement.
9- Revisser le thermocouple et remettre son joint et son cache.
10- Retourner à nouveau la plaque pour refixer les vis.
11- remettre en place et tester après avoir remis gaz et électricité.
Compter 2h de travail environ.
Précautions : Bien couper gaz et électricité.
Attention à ne pas égarer ces fameux petits picots couleur acier qui sont positionnés sous chacun des feux au moment du "retournage" de la plaque. ;)
