Amplificateur home-cinema YAMAHA RXV 1200
televore
5 pts
J'ai entendu des craquements aléatoires aléatoirement durant le fonctionnement. Bombe dépoussiérante passée, bombe kontact passée partout, mais les craquements persistent. J'ai pu trouver l'origine: un faux contact sur une plaque électronique. Je pensais que c'était une nappe électrique qui faisait le pont entre deux plaques, je l'ai remplacée par une autre neuve, mais le probleme persiste. Je connais l'origine approximative du faux contact, mais je ne vois comment le résoudre. Des idées ?
- Yamaha RX V340 RDS qui se coupe après relais (9 réponses )
- Réparer une télécommande home cinema Yamaha RX-V465 RX Réparé (2 réponses )
- Platine d'alimention d'un yamaha RX-V459 (1 réponse )
- Réparation Yamaha RX A 2060 (2 réponses )
- Réparer un Yamaha HTR 3065 qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparations ampli yamaha rx v 463 (1 réponse )
- Probleme d'alimentation avec un ampli rx-v459 yamaha (3 réponses )
- Home cinema Yamaha RX-A2080 (1 réponse )
bonsoir , démontez la carte de droit et verifiez bien les soudures et les court-circuits — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour le conseil, j'ai effectivement démonté la carte, mais je n'ai rien vu de particulier à l'oeil nu. bombe kontact passée dessus de manière intensive ;)
J'ai essayé de l'allumer et de toucher tous les transistors délicatement (avec du plastique) pour trouver la panne, sans succès.
mais maintenant plus aucun son ...je n'arrive plus à refaire le contact électrique. :( — televore 5 pts
Franchement je ne comprends pas cette panne... J'ai démonté la carte de droite, je l'ai observée à la loupe (à l'oeil nu, mais de près), je n'ai rien vu. Repassé bombe kontact dessus, rebranché la nappe (sans revisser la carte) et là pas de son du tout, j'ai touché toutes les pièces pour voir un faux contact, rien. J'ai tout revissé, afin d'immobiliser la carte. Toujours pas de son. Finalement j'ai pu récupérer le son en appuyant depuis l'extérieur (du coté droit) sur le milieu de la carte (le faire sur le haut ou le bas, pas de changement). craquements audio puis le son est revenu. J'ai mis une fourchette en plastique mcdo dans le chassis afin de faire pression sur la carte, et là ça marche pour l'instant. Mais ça risque de ne pas durer. Vous avez une idée sur l'origine et la solution ? — televore 5 pts
voici un document qui peut vous etre utile : http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1200_v1200rds_htr-5490_rx-v2200.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
