Lave-linge Beko WMD 67145 : bloqué au démarrage en vidange
Marque : Beko
Modèle : WMD 67145
Bonjour a tous,
me revoila encore avec mon lave-linge Beko WMD 67145 pour lequel j'avais changé le moteur debut 2016 avec votre aide ! et qui tournait dpeuis merveilleusement bien...
j'ai une nouvelle panne : lorsque je lance un cycle, il commence une vidange et ne s'arrete plus... d'habitude il faisiat toujours ca qq secondes pour vider le surplus d'eau avant de commencer a remplir, mais la il continue de vidanger sans aller plus loin.
j'ai essayé sans succés de vidanger par le tuyau mais meme vide, la pompe de vidange tourne (elle fonctionne a priori correctement)
avez vous une idée de la panne possible ?
merci de vos aides
Bien cordialement
S.chevalier
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide (4 réponses )
- Lave linge beko wmd 67145: plus d' essorage (1 réponse )
- Lave linge beko démarre pas (18 réponses )
- Lave-linge Beko wmd67145 s'arrete lors de l'essorage Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Changement aube de tambour machine à laver Beko VMD 67145 (6 réponses )
ca fonctionne — stephc13fr 47 pts
Proposition de stephc13fr 47 pts
Outils : un verre d'eau !
Solution : Bonjour, si cela peut aider quelqu'un j'ai trouvé mon problème. IL etait double :
- le blocage secruité de la porte ne focntionnait pas bien (il y a besoin d'un petit coup pour le debloquer)
- il ma suffit de verser de l'eau mùanuellement dans le bac pour debloquer le cycle (probablement le systeme de verification de niveau de remplissage qui etait bloqué.. un verre d'eau a suffit)
tout fonctionne de nouveau correcement, reste la securité de porte a remplacer surement a terme!
info du 29/9/2016 : Bonjour, le problème de démarrage est devenu de plus en plus régulier et j'ai changé la sécurité de porte (demontage du joint du hublot, 2 vis a dévisser, remplacement, remontage : en tout 10 minutes, et 20€ la piece avec livraison commandé sur le net..) et tout est rentré dans l'ordre. la machine fonctionne de nouveau parfaitement.
merci a tous
Stephane
Précautions : debrancher la machine !
Heureux de savoir que vous vous êtes dépanné avec notre aide.... Beko est une marque que je déconseillerai à l'achat car de plus en plus de panne récurrentes sur leur modèle sur des pièces importantes et SAV inexistant ce qui est tout à fait anormal....
Cordialement — omega7 42272 pts
