Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer
Marque : Astoria
Modèle : Astoria rc357a
Loic33
9 pts
Bonjour, voilà j'ai notre centrale qui goûte au niveau de la semelle du fer à chaque solicitation de vapeur .
Le solunoïde claque bien la vapeur sort mais coûte malgré deux détartrage consécutif .
Pourriez vous m'aider à trouvé la panne ?
Loic
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Remontage thermostat fusible centrale vapeur Astoria RC 080A9 (4 réponses )
- PANNE CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC 069 A (2 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
- Centrale a vapeur de repassage astoria RC 456A (6 réponses )
- Ou trouver une touche de commande vapeur pour centrale vapeur Astoria RC 080 A (3 réponses )
- Centrale vapeur ASTORIA PROMPTO RC 500 A (2 réponses )
Avez vous respecté le niveau MAXI de la cuve ?
Il ne faut pas le dépasser car on pousse plus de flotte que de vapeur dans ce cas. — yannick77 6537 pts
A première vue oui le niveau est bon .
Nous se faisons un essai se soir .
Merci Yannick — Loic33 9 pts
Le voyant de température vapeur s'éteint régulièrement .
D'après mon épouse il restait allumer en vert avant ,qu'en est il ?
Thermostat ou résistance HS ?
— Loic33 9 pts
S'agit-il du voyant de température (thermomètre) ou du voyant de chauffe ?
Ce dernier signifie qu'il y a bien une tension envoyée vers la résistance de chauffe. S'il s'éteint trop souvent , cela signifie que l'eau n'est pas suffisamment chauffée et que, en plus du peu de vapeur, de l'eau est poussée dans le tube.
Il s'agirait donc d'une panne du thermostat de la cuve (rien à voir avec celui du fer)
Essayez de le pousser à fond et de voir si la chauffe est plus longue. (temps ou le voyant est allumé)
S'est le thermostat ,même au maxî sa ne change rien .
Donc pour toi Yannick se serait le thermostat ? — Loic33 9 pts
A partir du moment ou ça chauffe un peu, c'est que la résistance semble bonne (sous réserve).
Par contre, si en changeant le réglage du thermostat (de la cuve) le rythme ne bouge pas, c'est que le thermostat est inefficace
Attention. Il se peut qu'il y ai un thermostat de sécurité (pour éviter la surchauffe) et comme il serait en série avec l'autre, ça produirait le même effet..
