Erreur E50 sèche linge AEG T86290IC le tambour ne tourne plus
Marque : AEG
Modèle : T86290IC
Vinceclark
11 pts
mon sèche linge c'est arrêté en court de cycle en indiquant le code erreur E50, depuis le tambour ne tourne plus qu'elle que soit le programme utilisé. J'entends juste un relai s'actionner au départ, le temps est décompté mais plus rien ne se passe.
Merci de me venir en aide
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Alimentation sèche linge aeg (28 réponses )
- AEG SECHE LINGE LAVATHERM T892601C NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
Il faut tout d'abord déterminer le code panne exact (e50 est un générique). Pour cela allumer la machine, maintenir appuyées les deux touches "Départ" et "Départ différé" pendant quelques secondes jusqu'à ce que tous les indicateurs s'allument en séquence (chenillard), tourner le sélecteur de 9 crans dans le sens horaire (la position doit correspondre à "Vestes" ou "Blousons" je crois) et lire le dernier code erreur enregistré.
Il y a un forte probabilité que ce code soit e5E, ce qui signifierait que la carte de gestion moteur a son alimentation claquée. C'est une panne connue et je peux proposer la réparation de cette carte.
M'envoyer un mail à à cet effet.
— jchd 11522 pts — PRO
Alim gestion moteur
Petite précision, j'obtient bien le code erreur E5E avec la manipullation que vous m'avez donné.
J'en ai profité pour démonter la carte de gestion moteur avec à première vu le lnk364gn en cc et une résistance charbonnée. Y'a-t-il d'autres composants à tester?
Vinceclark,
C'est donc bien ça. Pas la peine de tester outre mesure, l'alim a clairement rendu l'âme.
On ne m'a pas encore confié ce modèle-là précisément, mais ça ne me pose pas de problème.
Alex,
Ce n'est pas une erreur, c'est un mode démo ou autre. Il suffit de remettre le sélecteur sur Arrêt et ELE n'apparaîtra plus.
Donc si je comprends bien, code 5E aussi ? Panne connue et réparable ; je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet en indiquant votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.
L'erreur 32 est a été levée du fait du non-respect des conditions du test n° 7. Vous pouvez l'ignorer car votre problème n'est pas là.
L'erreur 5E indique à 99.8% le claquage de l'alimentation de la carte inverter, celle qui alimente le moteur en tension triphasée et qui figure en photo ci-dessus.
Cette panne est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.
je l'ai démonté mais rien d'abimé ou même noircis comme sur la photo? — BROOCKLYN 4 pts
Et ?
Les composants claqués dans ce genre de cas vont de l'invisible au cratère dans l'époxy du PCB, alors il ne faut pas s'attendre à voir à l'oeil nu un pauvre morceau de silicium agiter un drapeau blanc en s'écriant "Par pitié, coupez le jus, on crève là-dedans !" ;-)))
Cette carte a son alim claquée, comme ses trop nombreuses soeurs jumelles, point.
J'ai le mème code erreur E50 après avoir sentie une odeur de brulé et un bruit comme du papier alu dans le micro-onde. Depuis le tambour ne tourne plus.
j'ai effectué la manipulation (Départ+Départ différé) mais je n'ai pas les indicateurs allumés en (chenillard) .
Merci d’avance — alt 2 pts
