Fuite sur Karcher K4 91
j'avais un problème avec mon karcher dont le moteur ne s'arrêtait plus même sur off. J'ai tout démonté et nettoyé. Il fonctionne maintenant correctement mais il fuit abondamment entre la tête de cylindre et les pistons, même sur off. J'ai changé les joints de piston, mais rien n'y fait. C'est peut-être la pièce plastique appelée "support disque" qui fait l'interface entre la tête de cylindre et le joint ? Mais elle a l'air en bon état. Après avoir démonté et remonté plusieurs fois, je demande de l'aide.
Merci !
Une précision: cela fuit à un endroit ou il y a une encoche dans le carter de piston: je pense que c'est conçu pour échapper l'eau en cas de surpression.
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Fuite sur Karcher K4 91 (0 réponse )
- Karcher k4 reste allumé (2 réponses )
- Fuite pied arriere K4 (5 réponses )
- Problème de pression avec lance de mon karcher k4 (1 réponse )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
