Cherche pièces détachées d'un chargeur CD Blaupunkt
Xababa81
2461 pts
Bonjour à tous,
On vient de me confier un chargeur 5 CD venant d'un Picasso.
J'ai constaté qu'une bague filetée plastique est cassée. Cette partie sert à faire naviguer le bloc optique entre les 5 CD du chargeur.
Du fait de cet "écrou" cassé, le bloc optique se met en biais et se bloque.
En faisant des recherches sur le net, cette panne semble connue et récurrente.
Quelqu'un aurait-il une bonne adresse pour acheter cette pièce?
En fonction du prix, je suis ouvert aux propositions pour un chargeur identique HS.
- Poste Metronic 477121 (5 réponses )
- Le couvercle du lecteur CD de ma radio ne peut plus se fermer (4 réponses )
- Lecteur portable CD MP3 expanium avec erreur Nodisc (1 réponse )
- Lecteur CD tour Philips Fidelio qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Réparer Tuner REVOX A76 muet (32 réponses )
- Lecteur cd cassette tuner Philips AZ127/12 (1 réponse )
- Boombox Sanyo M 9998LU (5 réponses )
- Lecteur CD chaîne hifi ne fais pas lecture du cd (2 réponses )
Peut on voir une photo de la pièce?
Cordialement — serenity 1979 pts
Sujet mort? — serenity 1979 pts
Bonsoir Serenity,
Le sujet est toujours en cours, je suis juste très sollicité en ce moment.
Je mettrais une photo dès que possible. — Xababa81 2461 pts
Sorry Xababa,
J'avais pas vu que c’était toi.
Amicalement — serenity 1979 pts
Xababa bonjour
Si c'est un écrou , c'est donc une bague taraudée ! Est-il envisageable de façonner cette pièce soit même dans un matériau plus résistant ?
L'idée de récupération sur matériel hs me semble assez douteux dans le sens où nous aurions affaire à une panne revenant avec récurrence
L'option auto fabrication ou achat neuf semblerait plus prometteuse ! Je vois autour de moi si il y aurait une solution intéressante pour la remise en état
Une photo + les dimensions + éventuellement une info sur les contraintes (si contraintes il y a en matière de poids) seraient les bienvnues
Très amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Rebonjour,
Désolé je suis peu actif en ce moment, mon travail me prend énormément de temps.
Pour répondre à l'idée de mon homonyme, une re-fabrication 3D je ne suis pas contre mais je pense plutôt essayer avec un écrou en téflon solidement collé, à moins de souder directement un écrou sur le chassis.
Je vous tiens au courant. — Xababa81 2461 pts
Pièce HS
Je déterre le sujet!
J'ai pris le temps de prendre une petite photo.
Comme vous l'aurez deviné, c'est la petite rondelle noire qui pose problème.
Sujet clos: mon ami a acheté un autre chargeur. — Xababa81 2461 pts
