Boombox Sanyo M 9998LU
Marque : Sanyo
Modèle : M 9998LU
J'ai acheté un "boombox" Sanyo M 9998LU, année de fabrication 79-81.
Bien qu'en bon état, il y a des choses à réparer :
Lecteur cassette qui ne tourne plus (Probablement les courroies).
Son qui grésille (un peu) lorsque l'on tourne le bouton du volume.
Je suis conscient que l'appareil est ancien, mais je souhaiterai le faire remettre en bon état de marche.
Je pense qu'un bon nettoyage s'impose et remplacement de pièces usées et abimées.
Je recherche donc un réparateur connaissant ce type d'appareils et succeptible de m'aider.
Par avance, merci de votre aide.
- Réparer lecteur de cassette Philips AZ127 (5 réponses )
- Réparer lecteur cassette Technics. (2 réponses )
- Problème de son sur lecteur cassette audio (8 réponses )
- REPARER MAGNETOPHONE Sony TC 630 (7 réponses )
- Réparation lecteur cassettes aiwa tp 510 (4 réponses )
- Réviser un enregistreur lecteur de cassette UHER CR 210 (2 réponses )
- Panne Interphone URMET 1030/2B (2 réponses )
- Lecteur cd cassette tuner Philips AZ127/12 (1 réponse )
Votre boombox a vécu au moins trente ans.
Il est plus que recommandé de remplacer toutes les capacités électrochimiques.
Ce type de capacité a une longueur de vie limitée.
Soit la valeur diminue, soit une fuite d’électrolyte se développe jusqu’à former un court-circuit.
Méfiez-vous si un réparateur ne vous propose pas spontanément leur remplacement.
Cordialement — St1lter 786 pts
Merci pour votre réponse, je note votre conseil, pour l'instant je n'ai pas trouvé de réparateur, je continue à chercher. — Ren 5 pts
Bonjour pour une réparation en profondeur, il vous faudra effectivement remplacer les condensateurs électrochimique qui vieillissent mal, ensuite il faudra vous pencher sur toutes les soudures, dépoussiérer le condensateur à air qui sert à l'accord de la radio, nettoyer tous les potentiomètres avec un produit de nettoyage des contacts électriques, pour la partie cassette dégraisser toutes les pièces métalliques en rotation et initialement lubrifiées pour remettre de la graisse car celle d'origine a probablement tendance à coller avec le temps, ensuite il faudra se pencher sur les caoutchoucs des cabestans d'entraînement qui ont tendance à sécher avec le temps et malheureusement il faut envisager de les remplacer enfin effectivement vient le remplacement des courroies...Normalement après un traitement en profondeur tel que celui là avec de longues heures d'intervention votre boombox retrouvera sa jeunesse...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour toutes ces précisions, par contre je ne me vois pas le faire moi même, mes compétences en soudure et autres bricolages étant nulles, j'ai bien peur de prendre le risque de détruire l'appareil . J'aimerai bien trouver un réparateur et entamer les réparations petit à petit, et faire le plus simple moi même si possible, sinon j'ai déjà planifié un budget pour faires les choses les unes après les autres :) et je vais tacher d'être patient ! — Ren 5 pts
Bonjour voyez du côté des repair café si il y en a un proche de chez vous:
https://www.repaircafe.org/?gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB74-y4DlxVXrLQUgF5LiBCn68IUduSdQ2-lohroKN56STtSqcATp7gaAr4TEALw_wcB
