Sèche linge électrolux EDH97951W qui fonctionne sur un seul programme
	Pierre
 9 pts
mon sèche linge ne s'allumant plus du tout, j'ai procédé au changement de la carte électronique. Désormais il s'allume mais ne fonctionne que sur le programme minuterie 20min renouvelable. Sur tous les autres programmes, il tourne 10s puis s'arrête en revenant au compteur temps à 0 et sans code erreur.
Merci d'avance pour votre aide!
 - Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
 - Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Pierre,
                La prise sur la carte
Il est dommage que vous n'ayez pas consulté ce forum lors de la première panne, car c'est une panne réparable à moindre frais.
Bon, c'est fait donc regardons devant nous.
Si le seul programme qui fonctionne est à durée fixe, il est presque certain que c'est à cause du connecteur allant vers les balais du conductimètre, qui n'a pas dû être rebranché.
C'est un connecteur type RAST5 (comme le connecteur qui se branche derrière le sélecteur de programme) situé tout à droite de la carte de façade, avec deux fils (en général bleu) d'assez gros diamètre car très sérieusement isolés.
Bonjour et merci pour votre réponse. J'ai bien vérifié que ce connecteur fil bleu (relié au tambour) était bien reconnecté, je l'ai d'ailleurs débranché puis branché à nouveau comme pour tous les autres de la carte sans résultat. Seul le programme à durée fixe fonctionne.
Bien cordialement
J'ai posté deux photos de la situation au début de la discussion. — Pierre 9 pts
Pierre,
Vérifier que le balai à l'avant fait bien contact avec le tambour.
Sinon, remarque peut-être idiote, mais en l'absence de linge suffisament humide en quantité suffisante (contact entre les deux demi-tambours), les programmes à durée variable s'arrêtent rapidement car la machine ne détecte pas d'humidité. Le ou les positions à durée fixe ne tiennent pas compte de l'humidité.
Si ce symptôme survient aussi avec linge humide, il faut lancer le diagnostic intégré à l'appareil et poster ici le code erreur exact qu'il indique. La procédure est identique pour toutes les versions.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11701 pts — PRO
Bonsoir jchd et merci à vous!
j'ai bien tenté de le lancer avec suffisamment de linge mouillé sans aucun résultat.
Le balai est bien en contact avec le tambour.
J'ai suivi la procédure pour le diagnostique et le code erreur indiqué est le E82.
Pour m'en assurer je l'ai fait une deuxième fois et cette fois le code C7 est apparu puis le sèche s'est lancé avec le code ELE j'ai pu constater en même temps que de l'eau coulait dans la petite coupelle que j'ai placé à la place du bac (puisque celui est démonté pour plus d'accès et de visibilité)
J'ai du arrêter le sèche linge. J'ai réessayé ensuite de le lancer normalement et là à nouveau arrêt au bout de 10s. J'ai réessayé le diagnostique pour obtenir à nouveau le E82. Pendant un instant j'ai cru que c'était réparé...Aurais-je du laisser le programme ELE continuer? Mais aucun temps n'était affiché et le sèche linge était vide.
Merci encore pour votre aide! — Pierre 9 pts
Bonsoir Apha07,
pouvez-vous m'indiquer s'il vous plait où se trouve exactement L1 et L2. Et comment faut-il les mesurer?
Merci beaucoup! — Pierre 9 pts
Pierre,
Pour sortir du diag, il faut mettre le sélecteur sur Arrêt, puis sur une position quelconque (ELE s'affiche), puis à nouveau sur Arrêt. Les code Cx ne sont que les références des étapes du diag et on peut les ignorer. — jchd 11701 pts — PRO
Merci jchd
J'ai donc le code E82?
Curieusement depuis cette manip le programme à durée fixe se règle alternativement par période de 10 et 20 min alors que jusqu'à présent c'était toujours 20min.
Bien cordialement — Pierre 9 pts
Etes-vous certain que cette carte est configurée pour votre modèle précis ?
Voir bandeau Message en haut de cette même page. — jchd 11701 pts — PRO
